Re: Самоделки, на которых мы работаем. 26 Сен 2010 12:07 #2319
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
А можно попросить того, у кого уже сделан ТПП с таким прямым синтезом, если есть возможность, подать и "поиграть" чистеньким сигналом в сторонке :-).
И потом нам рассказать как и что.
Чтоб иметь "живое" представление об это синтезе, а то я кроме как в аа330 прямым синтезом не пользовался:-).
Может в "дебрях больших форумов" это где-то и есть - извиняйте.
Евгений
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 26 Сен 2010 15:04 #2320
Евгений,не совсем понятно,что именно Вас интересует?
Шумовые параметры DDS-ок выше крыши,но есть другая проблема- спуры,вот они
на нервы действуют!Вот тут нужно стремиться максимально сбалансировать смеситель.
Ну и с самой DDS-кой тоже разные рецепты имеются.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 26 Сен 2010 16:38 #2321
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Да, шумовые параметры, реально конкретно в аппарате, естественно зная чувствительность приёмника, уровень чистого генератора и отстройку.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 27 Сен 2010 00:03 #2322
"Чистого " генератора сейчас нет,к сожалению.По данным Аналог девайса у этих DDS шумы в районе
-140 дб/гц,так-что,чего-то боятся тут не стОит.По крайней мере у PLL синтезов эти цифры не достижимы(пока).
Фирма серьезная и вряд-ли будет лапшу вешать.
Если Вас смущают,именно,шумы...оставьте волноваться...ВПЕРЕД!!!
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 26 Ноя 2010 13:28 #2323
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Опять же для поддержки веточки ...
Вот практически закончил QRP трансиверок, поставил PA - ровно 5 ватт макс. выходная мощность.
Ещё надо ручку валкодера, переключателя диапазонов, да так по мелочам...Слесарка конечно... мягко говоря..., но я и не замахиваюсь на ЧТО-ТО.
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 26 Ноя 2010 13:29 #2324
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Далее...из новостей ...
С Аркадием RN4NAA начали работу над проектом " ТПП трансивер CW с высокими техническими характеристиками" :-) .
Пока вот не густо, но "процесс пошёл"(с).
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 26 Ноя 2010 15:08 #2325
Не забудьте придумать удачное название трансиверам и "засветить" их
в декабре на празднике "Сделай сам".
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 27 Ноя 2010 02:43 #2326
ДА-А!!! Картинка хрестоматийная,интересно,в какой полосе такая красота?
И сколько звеньев НЧФВ
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 27 Ноя 2010 18:00 #2327
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
НЧ фазовращатель изначально был 8-го порядка в тлф полосе, Аркадий так забабахал, чтоб эмпирически "охватить его суть" - дело-то новое. Я крутил-вертел-смотрел всё регулируется, но не понимал последовательность и принцип его настройки в такой полосе. Оказался один кондюк плохой, а заменить не чем было и я переделал фазовращатель в телеграфный 6-го порядка :-) . С 200 до 1200 герц "держит круг" нормально. В будущем ТПП будет мощный(как обещал Аркадий) НЧ полосовой фильтр на 550 гц , поэтому требования к НЧФ думаю достижимы. Сейчас делаем простенький смеситель на 590кн8а - другого нет пока ничего. Пора вживую давить нерабочую полосу! 3125,3253,3257 в мечтах, буду заказывать.
Короче, ищем-с...
Re: Самоделки, на которых мы работаем. 29 Ноя 2010 13:00 #2328
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
А вот и мой самодельный RA3AO, на котором долго работал без всяких усилителей.
Остальные фото можно посмотреть на сайте:
yl2gl.ucoz.net/news/ra3ao_s_sintezatorom...na_z80/2010-11-22-54
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
