Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Интерфейсные кабели к IC-703/706/MKiiG
ТЕМА: Интерфейсные кабели к IC-703/706/MKiiG
Интерфейсные кабели к IC-703/706/MKiiG 31 Авг 2008 18:47 #1840
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Всем привет! Вот доделываю комплект для походов. Купив IC-703 и eeePC 701 делаю из них универсальную portable HF station. Для этого мне понадобилость изготовить:
1) Шнур - переходник на CAT/CW/PRR из data кабеля для мобильного телефона (база - мс PL2303 USB-COM TTL). 2) Аудио шнур и, самое сложное :-D 3) шнур разветвитель для получения стандартных гнезд ACC1 и ACC2. Вот тут произошла определенная засада, найти разъемы на кабель DIN7 и DIN8 совершенно невозможно. :-( Поэтому я разделил разъемы ACC1 и ACC2 на три разъема DIN5. При этом полностью сохранил распиновку по номерам 1-5 в ACC1 и ACC2, а в ACC3 вывел +13,8; SQLS; BDT и TKEY (сигналы для AT-180).
Re: Интерфейсные кабели к IC-703/706/MKiiG 31 Авг 2008 21:24 #1841
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Прикладываю схему распайки шнуров
Re: Интерфейсные кабели к IC-703/706/MKiiG 01 Сен 2008 00:40 #1842
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Ну вот к вечеру я это все соединил и запустил. :-D
Re: Интерфейсные кабели к IC-703/706/MKiiG 02 Окт 2008 04:36 #1843
  • rn9auf
  • rn9auf аватар
Доброй ночи.
Классно Алексей.
Спасибо за интересную тему. И у меня вопрос по дата кабелям к телефону.
Шнур неизвестного китайского производителя, USB, микросхему не определить. Значит ли это что стоит PL2303 или аналог? Или возможно что-то совершенно другое?
Если это аналог, то видимо надо искать распайку телефонного разьема?
Владимир.
Re: Интерфейсные кабели к IC-703/706/MKiiG 02 Окт 2008 04:39 #1844
  • rn9auf
  • rn9auf аватар
Да, и еще забыл сказать, нет дров к этому шнуру. Можно ли его задействовать или забыть?
Re: Интерфейсные кабели к IC-703/706/MKiiG 04 Окт 2008 18:04 #1845
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Володя привет! Однако лучше неизвестный шнур, если он имеет неразъемную кострукцию, то есть нельзя прочитать что там за микросхема проще выбросить. Потом пойти в ларек мобильников и купить шнурок с драйверами. :-)
Re: Интерфейсные кабели к IC-703/706/MKiiG 06 Окт 2008 01:12 #1846
  • rn9auf
  • rn9auf аватар
Так и сделаю. Пытал этот шнурок с разными (какие были у меня дровами) так ничего не получилось. Есть другой шнур, тоже залитый, с дровами к телефону Samsung e100. Работает с телефоном через раз. Тоже барахло. Надо искать кабели как у тебя на фото.
Re: Интерфейсные кабели к IC-703/706/MKiiG 07 Окт 2008 00:13 #1847
  • rn9auf
  • rn9auf аватар
Зарабооооотало!!!
Буквально нарвался сегодня на такой же кабель как у тебя Алексей. В Евросети, 390руб.. Перепаял проводки. Установил дрова. Пока все на "соплях", но HAMPORT(Omnirig) работает, AALOG вместе с ним тоже. Все крутится. Только БЭНДЫ вручную надо переключать. В ближайшее время запаяю проводок для KEY. Буду настраивать CWTYPE для компьютерной работы CW.
Довоооолеееен,...... как удав. :-))
Re: Интерфейсные кабели к IC-703/706/MKiiG 07 Окт 2008 02:54 #1848
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Ну вот и отлично, я же давно говорил - все уже изготовлено - только надо знать как применить :-D
Re: Интерфейсные кабели к IC-703/706/MKiiG 05 Июн 2009 21:19 #1849
  • us2iav
  • us2iav аватар
Добрый день, а вот интересно для icom 703 стоит ли делать такой интерфейс qrp.ru/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=18&forum=4
т.е. с трансформаторами, или все таки предложеный в этой статье?
Продаются ли сейчас такие адаптеры для С55?
