Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Простейший одноламповый телеграфный передатчик
ТЕМА: Простейший одноламповый телеграфный передатчик
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 12 Апр 2025 15:17 #64065
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 12 Апр 2025 15:18 #64066
Подробности см. в Справочнике
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 12 Апр 2025 15:33 #64067
  • Asteroid
  • Asteroid аватар
rw6hrm пишет:
...посматриваю на тему и гложет вопрос: а где стабилизатор напряжения в экранной сетке, как это делалось в "классических" одноламповых схемах? Хотя бы СГ2П/СГ4С... Чирикать же будет при манипуляции...
Стабилитрон как раз нужен если в этой схеме вместо тетрода 6П3С применить пентод 6П9С
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 12 Апр 2025 15:44 #64068
  • Asteroid
  • Asteroid аватар
RW3DF пишет:
Эта схема почти та же самая которую я вначале выкладывал, только нарисована коряво и тут последовательно с кварцем ещё лампа накаливания включена, и ещё дроссель третий последовательно с резистором в управляющей сетке
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 12 Апр 2025 16:27 #64069
Asteroid пишет:
А что с тетродом нельзя использовать стабилитрон?
6П9С такой лампы не разу не встречал, видел только 6П9
Я вот никак понять не могу как в этой схеме работает обратная связь? Может все же объясните
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 12 Апр 2025 18:45 #64070
  • Asteroid
  • Asteroid аватар
RN4R пишет:
Большинство кварцев должны итак работать. Но если какой не работает, то нужно между управляющей сеткой и анодом включить конденсатор ёмкостью 2-5 пф
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 12 Апр 2025 18:54 #64071
  • Asteroid
  • Asteroid аватар
RN4R пишет:
Точно, сейчас посмотрел, оказывается там действительно речь идёт о лампе 6П9
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 12 Апр 2025 18:57 #64072
  • Asteroid
  • Asteroid аватар
RN4R пишет:
Такой схемы я не видел
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 12 Апр 2025 20:24 #64073
Это лампа 6Л6С, лучевой тетрод, аналог 6П3, без буквы С.
Простейший одноламповый телеграфный передатчик 12 Апр 2025 22:30 #64074
Почему вам не понравился рисунок схемы передатчика? В чем его “ корявость “ . Нормальный рисунок. В общем, это дело вкуса. Не берите в голову.
В чем отличие этой схемы от первой . Это защита кварца. Вашей схеме она отсутствует. Если вы смотрели описание этого передатчика в Справочнике коротковолновика, то должны были заметить, что ток через кварц доходит до 40ма. Современные кварцы не рассчитаны на такие токи. Даже старые кварцы в карболитовых круглых корпусах без лампочки долго не живут. Много лун назад , еще до вашего рождения, я собрал передатчик из Справочника на 40м и поленился поставить лампочку последовательно с кварцем. Успел провести одну связь. Кварц на 7013 кгц с надписью Б460 вышел из строя. Он был единственный! Вторая причина, почему ставили именно лампочку, а не резистор, как делают сейчас, собирая маломощный (1-2вт) ламповый передатчик с современными кварцами, заключается в том, что свечение лампочки было индикатором правильной настройки выходного контура. В момент его резонанса шел отток мощности в антенну и ток через кварц уменьшался. Так как измерительные головки тогда были дефицитом, то эту лампочку иногда ставили даже на переднюю панель передатчика.
Что касается дросселя последовательно с резистором в цепи сетки. Посмотрите на номинал этого резистора –всего 1,5ком. Если дроссель убрать, то генерации не будет. Сам удивляюсь, откуда авторы взяли такой малый номинал. Обычно, его величина -47-50ком. Там уже дроссель не нужен. Просмотрел все, что можно и первое издание 1949 года и довоенные Радиофронт и QST. Стандартно –резистор в сетке 47-50ком.
В этой схеме есть еще дроссель в катоде и емкость параллельно. Почитайте Справочник, там есть упоминание об этой цепи и ее назначении. В простом передатчике их можно не ставить.
Вроде все.
