Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Компрессор выходного дня в тангенте
ТЕМА: Компрессор выходного дня в тангенте
Компрессор выходного дня в тангенте 26 Июн 2024 18:57 #62544
RN9RQ пишет:
Ну при всем уважении к Вам и форуму.
Есть даташит, указана марка микросхемы.
Но вот скажите, сложно его пролистать, прежде чем выдавать свое мнение?
А если нет желания его листать, зачем ерунду собирать?
P.S. Что-то с базой данных, часть прикреплений приклеилась от старого весьма поста моего предыдущего.
Ну зачем так волноваться по пустякам? Все люди разные, все могу ошибаться или чего-то несмотреть.
С базой данных всё нормально. В первое сообщение вы прикрепили дважды одни и те же файлы. И к тому же, не нажали кнопку "Вставить".
Приятного общения :).
Компрессор выходного дня в тангенте 27 Июн 2024 09:40 #62546
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
Понял, не понравилось слово демодуляция. Заменим на степень (глубина) ограничения.
Я, из картинки qrp.ru/media/kunena/attachments/600/max9814-transfer.png , вижу глубину АРУ по более 20 дБ (>10 раз по входному уровню).
Еще из картинки видно, что максимальная амплитуда выходного сигнала всего 1В. Что при применении ограничителя на диодах LL4148 даст глубину ограничения всего 3 дБ (очень мало). В схеме qrp.ru/media/kunena/attachments/600/shematic_compressor.png отсутствует токоограничивающий резистор. В верхнем положении потенциометра с микросхемой ничего не будет? Надо бы поставить.
Я давно с людьми подобными вам не общался.
Вы не удосужились даже посмотреть даташит.
Третье предложение сверху:
The low-noise preamplifier has a fixed 12dB gain, while the VGA gain automatically adjusts from 20dB to 0dB, depending on the output voltage and the AGC threshold.
Более того, на приложенных мной картинках прекрасно видны полки компрессии и легко читается соотношение начала и конца полки.
Далее смотрим даташит Внизу 8й страницы левый даташит. Пик ту пик 2.6 вольта ограничение.
LL4148 отчетливо открываются на напряжении 0.28 вольта, получаем соотношение 4.64 или 13 с лишним дБ
итого только в режиме компрессии 31 дб набирается да еще за полкой комперссии есть мягкое ограничение.
Этого вам мало?
Ладно возьмем заявленный размах 2 вольта, соотношение 3.57 или чуть более 11 дБ.
Компрессор выходного дня в тангенте 27 Июн 2024 13:28 #62547
RN9RQ пишет:
Строгое предупреждение за нарушение п.2 и п.4 Правил форума.
Третьего предупреждения не будет.
Компрессор выходного дня в тангенте 27 Июн 2024 14:36 #62548
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
В этой то фразе что не так?
