Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор"
ТЕМА: Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор"
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 05 Мар 2025 21:28 #63903
Понравилась схема RA9FCE Андрея на лампе 6Ф12П, ну совершенно случайно у меня есть такие лампочки. Попробую собрать.
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 05 Мар 2025 22:27 #63904
В генераторе и драйвере 1ж24б, анодное 75в.,в оконечнике 1п24б, анодное 110в.Ток покоя 1п24б 7 мА, при нажатии 12мА. Манипуляция подачей анодного на генератор. Частота 7.030 МГц.
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 06 Мар 2025 19:50 #63909
TX на 6ф12п спаян, сейчас провожу тестирование и наладку.
Пока результаты такие, но возможно все останется на этом же уровне. Мощность 400-450 мвт, перестройка по частоте в районе 14060 приличная получилась аж 9 кгц, 14054.3--14063.2.
Но самое главное проведены сегодня 2 QSO с RX3G и RA9AMC спасибо Олегу и Алексею
Прошу Олега оформить передатчик на страницу конкурса как находящийся в наладке.
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 06 Мар 2025 20:29 #63910
Ильсур и Александр, ваши новые комментарии и фоты оформлены на страницу конкурса. А поскольку первые связи уже проведены, то передатчик Ильсура обрел статус "Завершено". Заниматься доработками и донастройками можно бесконечно. Это хорошо известно каждому самодельщику. Когда в СССР почти у каждого был UW3DI, то мало у кого он не стоял на столе на боку со снятыми крышками и стенками. Доделки и переделки были постоянными.
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 06 Мар 2025 21:26 #63911
Сегодня, после обеда, давал общий вызов. Периодически, в течении полутора часов. Но в ответ тишина, только песни чуть выше по частоте в верхней боковой. И в общем эфир у меня шумноват, радио на работе, кругом помехи :angry: . Хотя СДР в Ярославле меня слышал ;) . Будем продолжать, времени ещё много.
И у меня есть ещё один преобразователь, вроде рабочий,
могу кому нибудь подарить.
Вот отсюда.
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 07 Мар 2025 14:26 #63918
Передатчик на 6ф12п чуток поднастроил, теперь выдает 0.7 ватта, если делать на кварце 14 мгц без удвоения то легко 1 ватт получится на этой лампе.
Сегодня провел еще одно QSO, на общий вызов подошел LEO R1LB в обе стороны 579.
Осталось сделать корпус для это конструкции.
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 07 Мар 2025 15:15 #63919
Доброго дня!
Вот что в итоге у меня получилось.
Связь пока ни с кем не провёл.
Посмотрим,как дальше пойдёт :) .
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 07 Мар 2025 17:03 #63921
Добрый день, Александр! Интересное конструктивное решение передатчика, отмечу безопасное подключение кварца в цепи сетки первой лампы! :)
Просьба - добавить описание/номиналы моточных элементов: T1 (не обозначен на схеме), L1, L6. Удобно, что в предложенной схеме для выходной согласующей цепи можно слегка доработать и использовать старый Г-тюнер. Вопросы по работе установки:
1. Чему равно напряжение Vpp на R6? (сетка второй лампы).
2. Конструкция С9-С10 в цепи катода первой лампы увеличивает стабильность генерации?
3. Почему решили не подавать отрицательное смещение на сетки ламп 1Ж24Б?
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 07 Мар 2025 20:45 #63923
Доброго вечера!
По порядку:
Напряжение на R6 0.4в Vpp.
Т1: готовая катушка от старого лампового приемника. Диаметр по рёбрам 12мм. Первичная обмотка неизвестно сколько витков, примерно 40, провод 0.12мм, индуктивность должна быть 9 мкГн. Вторичная обмотка 13 витков, провод 0.3мм. Внутри карбонильный сердечник, но он не вращается, приклеен наглухо. Просто попалась в руки, была опробована и оставлена как есть.
L1: готовая катушка от какой-то радиостанции, возможно Р-108, каркас керамический, диаметр 6мм.Провод очень тонкий, где-то 0.08мм, на взгляд витков двести. Скорее всего она будет заменена на катушку с более высокой индуктивностью.
L6: тоже готовая катушка от медаппарата для УВЧ, это был анодный дроссель для ГУ-50.Провод ПЭЛШО диаметр 0.12мм.
Схема генератора классическая, делал так раньше, только на обычных лампах, на прямонакальных первый раз. А конденсаторы - по принципу "Хуже не будет".
Сетки без отрицательного смещения были подсмотрены в интернете,решил попробовать. Как я понимаю, автоматическое смещение трудно реализовать на прямонакальных лампах, а постоянное усложняет схему. Но это лично моё мнение.
А в качестве согласующей цепи на выходе да,можно использовать и Г-тюнер и П-контур, как угодно.
Надеюсь, я ответил на вопросы :) .
Конкурс самоделок "Сам себе радиоконструктор" 07 Мар 2025 22:28 #63924
На схеме показано напряжение накала ламп -2,5в. Надеюсь это опечатка -максимальное напряжение накала согласно справочника -1,4в. Номинальное -1,0в. Или надо добавить между цепью накала и блоком питания два кремниевых диода -на них упадет лишние 2х0,7в - 1,4 вольта.
