ТЕМА: Транcивер лентяя
Траснивер лентяя 09 Янв 2024 13:04 #61568
  • fakel
  • fakel аватар
Для тех, кому лень паять и мотать катушки - в тракте, построенном по принципу Радио-76 (переключение гетеродинов) содержится минимальное число катушек, и все детали работают как на прием, так и на передачу, включая выходной каскад (в роли УНЧ на прием и PA на передачу)
Особенности коммутации прием-передача
1. Подвижные контакты реле заземлены, т.о. экранируют неподвижные и проходная емкость между неподвижными мала, что позволяет использовать обычные реле, а не специальные высокочастотные
2. Мостовая схема позволяет использовать одни и те же детали на прием и на передачу - CLC образует ФНЧ 3его порядка, а LCL - ФВЧ так же 3его порядка
3. Схема позволяет обойтись одним комплектом ДПФ, а не двумя, как в Радио-76
4. Неиспользуемые входы НЧ замыкаются на землю (микрофонный - при приеме, вход УНЧ RX - при передаче), чтобы не вносить помехи, у Радио-76 неиспользуемые входы болтаются в воздухе
Траснивер лентяя 09 Янв 2024 13:08 #61569
  • fakel
  • fakel аватар
Траснивер лентяя 09 Янв 2024 13:09 #61570
  • fakel
  • fakel аватар
L1 - катушка связи входа ДПФ, L2 - его выхода. Сам ДПФ на схеме не показан
Если без него, то включаем РА как на схеме справа, заменив L1 на ВЧ дроссель, если с ним - то слева отдельный рисунок
Switch1,2 - контакты реле трансивера, Switch3 - контакты реле усилителя мощности
С1-4 - высокочастотные, порядка 1000пФ-0.01мк
L3 L4 - ВЧ дроссели
Траснивер лентяя 09 Янв 2024 20:34 #61575
  • RA9SVY
  • RA9SVY аватар
Если не лентяи, исправьте очепятку в названии темы.
Траснивер лентяя 15 Янв 2024 11:30 #61603
  • RA9SVY
  • RA9SVY аватар
Теперь два последних сообщения логично удалить.
Траснивер лентяя 15 Янв 2024 17:32 #61604
fakel пишет:
Факел, а без реле слабо??? Кроме очень частных случаев, это пережиток прошлого.
Траснивер лентяя 15 Янв 2024 17:46 #61605
  • fakel
  • fakel аватар
У меня на лампах, так что реле вписываются
Траснивер лентяя 15 Янв 2024 18:14 #61606
Тогда без ПП. Даже без ПП диодов. Иначе смешение стилей и форм.
Траснивер лентяя 15 Янв 2024 19:04 #61607
  • fakel
  • fakel аватар
И выпрямитель на кенотроне. Ну без фанатизма же! Там, где ПП хорошо работают, например в смесителе и в гетеродине (нафига там лампа горячая) пусть будут ПП. Лампа на выходе не боится перегруза, но ей нужно высокое напряжение, а раз так, остальные каскады тоже пусть будут ламповыми. Во главу угла ставится минимализм и повторяемость, ведь для кого-то эта конструкци будет стартовой
Траснивер лентяя 16 Янв 2024 14:38 #61621
fakel пишет:
думаю, что по схеме из второго поста, вряд ли кто нибудь сможет что то понять, не то что повторить...
