Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Рация путешественника 2.0 с фазовым методом формирования однополосного сигнала
ТЕМА: Рация путешественника 2.0 с фазовым методом формирования однополосного сигнала
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 08 Июл 2024 19:53 #62625
Чертеж платы.
Проектировал во время перерыва в радиосвязи.
06-07.07.24г провел тренировку слета. Старт 06.07.24г в 04ч00м и заезд до жд. ст. Ржевская (Рижская). Вышел на жд. ст. Новопетровская и проехал около 40 км до места на берегу Озерницкого вдх. Похождение открылось только ближе к вечеру.
07.07.24г прохождения было с утра. Были связи с Донецком, Краснодарским краем, Южным Уралом, Средней Волгой, Волгоградом, Архангельском.
Примерно в 11ч00м снялся и поехал мимо Рузы до жд. ст. Тучково.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 08 Июл 2024 22:14 #62627
Супер!!!
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 12 Июл 2024 18:20 #62681
Фотка сделанной и опробованной платы УЗЧ с АРУ.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 12 Июл 2024 20:22 #62683
Как получилась работа АРУ?
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 12 Июл 2024 21:20 #62684
Из вариантов 1990г, 1999г и данного, этот лучший.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 17 Июл 2024 10:51 #62723
Есть приемный канал. Была связь с Оренбургом на почти полностью укомлектованный трансивер Партизан. Осталось сделать делитель частоты для калибратора. Но это мелочи.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 18 Июл 2024 11:36 #62727
Чувствительность приемного канала, при отношении сигнал-шум 12 дБ, получилась не хуже 0,4 мкВ.
Потянет.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 18 Июл 2024 12:24 #62728
D2, при 30% АМ, намерил более 80 дБ!!! Чего то многовато. В приемнике Фазотрон D2 менее 75дБ. А там прямое преобразование и демодулятор на кольцевых смесителях.
Если только удалось радикально снизить коэффициент шума приемного канала.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 21 Июл 2024 21:58 #62754
Функциональная схема изделия
На всякий случай ссылка disk.yandex.ru/i/xr4DS6xzKj93Fw
ТТХ.
- Рабочий диапазон частот, 26900...27900 кГц (возможно буду делать мульти-диапазонный вариант с внешним ВЧ блоком);
- Вид модуляции SSB (верхняя и нижняя боковые полосы 350...2700 Гц);
- Выходная мощность на пиках огибающей, не менее 1,6 Вт;
- Чувствительность приемного канала при отношении сигнал/шум 12 дБ, не хуже 0,4 мкВ;
- Подавлении нерабочей боковой полосы, не менее 40 дБ;
- Подавление несущей частоты, не менее 45 дБ;
- Избирательность приемного канала при отстройке от несущей частоты на 10 кГц, не менее 60 дБ;
- Динамический диапазон, D2 не менее 75 дБ, D3 не менее 80 дБ.
На сегодняшний момент самые дальние связи (с внешним УМ 12 Вт и антенной заваленный инв. ВИ на удочке торчащей из окна 5-го этажа) с Оренбургом и Польшей.
Двухступенчатый фазовый SSB модулятор/демодулятор 22 Июл 2024 19:58 #62773
Схема кварцевого калибратора.
Должен делить частоту 20мГц на 200 и 2000 чтобы давать частотные метки 100кГц и 10кГц. Выходные импульсы имеют длительность 25нс.
