Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Синтезатор частоты на Raspberry Pi Pico
ТЕМА: Синтезатор частоты на Raspberry Pi Pico
Синтезатор частоты на Raspberry Pi Pico 13 Ноя 2023 22:24 #61332
  • R2BDY
  • R2BDY аватар
Уважаемые коллеги,
Листая страницы замечательного журнала QRP клуба, обнаружил, что в огромном количестве схем простейших передатчиков используется транзисторный генератор, стабилизированный кварцевым резонатором. Недостатки такого подхода понятны.
Написал на Си для микроконтроллерной платформы Raspberry Pi Pico (не путать с просто Pi или Pi Zero - Pico это микроконтроллер без ОС) полностью цифровой синтезатор частот, перекрывающий диапазон от 1.1 до 9.4МГц (проект выходного дня).
Общался с Игорем R2AJA, он подтвердил что проект интересен и предложил создать эту тему.
Хотел бы этот проект представить сообществу - возможно кому-то он покажется интересным и полезным в радиолюбительской практике.
Характеристики синтезатора:
1. Никаких дополнительных деталей не требуется, выход с ножки Pico (понятно, что далее потребуется хотя бы ФНЧ, но это уже зависит от дальнейшей схемотехники, можно использовать и нечетные гармоники).
2. Дискретность установки частоты - 1 Гц (для версии 0.1, далее будет уменьшена до теоретического предела в 23 миллигерца, это важно например для WSPR).
3. Занимаемые ресурсы микроконтроллера - примерно 50% (одно из 2х ядер), второе ядро в распоряжении разработчика.
4. Тактовая частота Pico, при которой достигаются заявленные характеристики - 270 МГц. Эту частоту синтезатор выставляет сам.
5. Тип синтезатора частоты - фактически ФАПЧ, реализованный программно. При задании новой частоты разрыва фазы нет, что важно для частотной манипуляции.
6. В составе проекта заложены три тестовых примера модуляций - `пила` с инкрементом частоты по 5 Гц, RTTY с разносом 170 Гц, MFSK с разносом 5 Гц.
Страница с исходниками проекта на гитхабе: github.com/RPiks/pico-hf-oscillator/
Видео с анализатора звукового спектра после приема в SSB моде: youtube.com/shorts/CEPW8hwlG7k?feature=share
Отвечу на ваши вопросы, как теоретические, так и практические. Буду рад диалогу.
//Роман
73 & 72!
de R2BDY
Синтезатор частоты на Raspberry Pi Pico 13 Ноя 2023 23:51 #61334
Доброго времени.
Тема о синтезаторе интересная. Но многие, в том числе и я. не сильно знакомы с расбери. Мои единственные познания заканчиваются на том, что расбери гораздо лучше ардуино :(
Поэтому, если можно. то чуть чуть по подробнее. Расскажите или покажите (хотя бы ссылки) как можно выполнить этот проект расбери.
Синтезатор частоты на Raspberry Pi Pico 14 Ноя 2023 01:09 #61335
  • R2BDY
  • R2BDY аватар
Доброго времени,
Pico намного лучше тем, что он 32-битный (Ардуино классический 8 бит), а каждая инструкция выполняется за 1 такт. Сигнал, представленный в 32х битах, имеет динамический диапазон, далеко выходящий за пределы привычных нам аналоговых схем.
Проект состоит из двух частей - аппаратная часть (предельно проста) и программная часть (придется слегка повозиться с настройкой среды компиляции, но 1 раз).
Аппаратная часть
1. Сама плата Pi Pico.
2. USB<->MicroUSB кабель.
3. Провод, припаянный к GP6 (это 6й выход Pico, чертеж платы приведен в статье по ссылке ниже). Провод подключаем на осциллограф, земляной вход щупа осциллографа подключаем к GND Pico, лучше ближайшему к GP6. Можно вместо осциллографа поработать с расположенным поблизости трансивером и принимать локально сигнал.
Программная часть (под Линуксом)
1. Среда разработки, фактически это текстовый редактор, Visual Studio Code. Для компиляции тестового проекта необязателен
2. Набор библиотек для Pico (pico-sdk). Порядок инсталляции приведен в статье по ссылке ниже и в многочисленных источниках в интернете.
3. Собственно предлагаемый мной проект pico-hf-oscillator: git clone github.com/RPiks/pico-hf-oscillator/
4. При запуске скрипта ./build.sh из проекта pico-hf-oscillator проходит компиляция. На выходе получаем исполнимый файл в формате uf2.
Далее подключаем USB-кабель к компьютеру, удерживая нажатой микрокнопку BOOTSEL на плате Pico. После этого в Линукс-системе появится виртуальный флеш-диск. Копируем туда .uf2-файл. Прошивка начинает сразу работать.
По Pico в интернете немало материалов, вот ознакомительная русскоязычная статья в Хабре:
habr.com/ru/articles/538994/
PS. В следующей версии я добавлю в сам проект готовые тестовые уже скомпилированные в .uf2 примеры. Таким образом, для простейшего старта нужна будет только сама плата Pico и MicroUSB-кабель.
//Роман
73 & 72!
de R2BDY
Синтезатор частоты на Raspberry Pi Pico 14 Ноя 2023 04:27 #61336
Закажу на алике плату Pi Pico.
Буду пробовать :)
Синтезатор частоты на Raspberry Pi Pico 14 Ноя 2023 13:56 #61338
Иногда похожие мысли приходят в разные головы, что означает лишь то, что дух экспериментаторства не стоит на месте B)
Ранее встречал проект Max_tera
https://max-ter.livejournal.com/571.html
Где частота, выводимая на ножку Ардуино связана с частотой тактового генератора МК. У Ардуино тактовой частотой 16 МГц можно было получить РЧ на 8,4,2,1 МГц. Далее, заменой тактирующего кварца, подвести выходную частоту к необходимой, радиолюбительской.
Сейчас же Роман R2BDY предлагает вариант, в котором уже реализована перестройка частоты с шагом 1 Гц!
На демонстрационных видео, это хорошо показано после перенесения сигнала на аудиочастоту.
R2BDY пишет:
- я думаю, это еще более важно для фазовой манипуляции. ;)
Синтезатор частоты на Raspberry Pi Pico 14 Ноя 2023 18:55 #61339
  • R6LFJ
  • R6LFJ аватар
Очень понравилось, из хотелок - перестройка энкодером и возможность через gpio реализовать ключевание (подцепить вертикал)... У него возможностей куда побольше,чем у ямбиков и пил, при столь простой хардвари
Синтезатор частоты на Raspberry Pi Pico 14 Ноя 2023 19:24 #61341
  • R2BDY
  • R2BDY аватар
Пишите о своем опыте, многим будет интересно. У меня то глаз замылен ;)
Синтезатор частоты на Raspberry Pi Pico 14 Ноя 2023 19:34 #61342
  • R2BDY
  • R2BDY аватар
Это просто делитель частоты на целое число. Польза ограничена.
R2BDY пишет:
Это да, но ФМ чисто алгоритмически пока не поддерживается.
Синтезатор частоты на Raspberry Pi Pico 14 Ноя 2023 19:41 #61343
  • R2BDY
  • R2BDY аватар
R6LFJ пишет:
Спасибо за отзыв!
Тут без экрана (терминала) уже не обойтись. Можно сделать управление простыми директивами через терминал, как в старых одноплатных компах вроде Радио-86РК.
Например
=> SET FREQ 3582000.
=> OK.
Pico легко эмулирует ком порт через USB. Подключаем к порту, запускаем терминал, скажем MiniCom (Linux), HyperTerminal (Win) и работаем.
Это модель, сейчас такого нет ;)
Синтезатор частоты на Raspberry Pi Pico 14 Ноя 2023 22:18 #61344
  • R6LFJ
  • R6LFJ аватар
В Линукс можно организовать это через minicom, как это сделано у Arjan te Marvelde в его uSDR-pico, отслеживая таким образом частоту.
Я пробовал и так, но проще оказалось слушать на Degen...
С другой стороны, перепахивая один из проектов от LU7DID, решил, что лучше сделать это на двух компьютерах RaspberryPi (Zero - как синтезатор с CAT, и что нибудь и четырехядерных - для DSP. Реализовал только ключ - на зеро поставил режим страйп, а на основном ( pi3a+) уже подшаманил ту же программу ключа ( добавил выход на пин "ключ нажат-отпущен") и там уже выбирал режим ключа...
Проект этот так и не закончил - всё упёрлись в радиочасть и кодек для i2s. Да и сам дон Педро перепахал его... Но сама манипуляция работала четко - даже как-то показалось, что кто-то позвал
