Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Максимально простой CW приёмопередатчик
ТЕМА: Максимально простой CW приёмопередатчик
Максимально простой CW приёмопередатчик 14 Май 2023 11:27 #60543
Начну с "конца")).
В качестве выходного каскада использую оконечный каскад этого проверенного усилителя www.cqham.ru/pa83_59.htm
Сигнал с синтезатора подаю на С8
.jpg
на выходе усилителя 2 фнч,переключаются галетником, по схеме трансивера Дружба, на половинках кольца СБ-12
Пробовал использовать усилитель в режиме С,но с ним получается меньшая мощность и большой разброс выходной мощности по диапазонам.
Синтезатор использую из темы "Синтезатор для QRP CW трансивера" , прошивку подправил под себя. Питание всего синтезатора (ардуино,си5351,олед)-3.3 в(!!!)
Почитать про простой синтез rfanat.ru/s25/dds_sio5351_pro-min.html
более понятная схема
С этого синтезатора беру только сигналы "ГПД" на передатчик и приёмник.
Если нужно нарисую общую схему. Сейчас продаются готовые платки(модули),их просто спаять меж собой и загрузить программу(прошивку).
На самом деле ничего сложного в этих простых синтезаторах,если Вы смогли построить UW3DI,то с этим точно справитесь!)
Максимально простой CW приёмопередатчик 14 Май 2023 12:39 #60544
Для сборки синтезатора понадобятся следующие готовые модули :
1. ардуино pro mini ATMEGA328 5в.
2. модуль генератора на SI5351.
3. стабилизатор 5в.
4. oled дисплей 128*32
5. валкодер .
6. модуль CH340G (переходник,загрузчик) для загрузки программы в ардуино из компьютера.
Если нужно дам ссылки на Алиэкспресс,где я всё это покупал "по- дешевле".
Ардуино и модуль лучше взять в 2-х экземплярах.По питанию синтезатора поставить защитный диод,а то во время эскпериментов можно "сжечь" всё,то проводок с 12тью вольтами упадёт на ардуино ,то питание по "запарке" перепутаешь)) Лучше конечно весь синтез закрыть в отдельный блочёк,экранировка не обязательна.
Этот синтез проверен при минус 22 гр.,работает,частота -всё стабильно,дисплей не "тормозит".
Ну и по питанию дроссели,блокировочные конднесаторы,особенно отдельно (!) на ножки питания или непосредственно около самого дисплея 2200-3300 мкф,иначе он "шумит" ,в супергетеродинном приёмнике не так слышно,а в моём приёмнике прямого преобразования, по схеме Юрия UA1CEG
,шум прослушивался на минимальной громкости.
Максимально простой CW приёмопередатчик 14 Май 2023 13:29 #60545
Приёмник в моём (ещё недоделанном) трансивере - прямого преобразования, по схеме Юрия UA1CEG , 235ПС - УД.Приёмник просто СУПЕР!, на трансиверах японцев есу,дома сильно помехи "слышно",здесь же эфир прозрачный,чистый.
Контура в прд и прм переключаются одним маленьким галетником 3п4н,просто и надёжно),используется два положения,третье положение - на вход прм сигнал подаётся напрямую,и так жэ с прд напрямую уходит в А или СУ.
На входе приёмника аттенюатор, перестраиваемые конденсатором контура 3-10 МГц,10-21 МГц.К сожалению во время экспериментов 235 ПС И К140УД1Б сгорели(, пришлось применить 174пс1,и к 140уд7,но с ними как-то "по-хуже" приёмник работает. Полоса по приёму(на слух) около 2.0 кГц.
Прошлой осенью выезжал в лес послушать эфир, на авто антенну,очень хорошая чувствительность на всех диапазонах и кристально чистый эфир!)
УНЧ взят из "Трансивера прямого преобразования на 28МГц" журнал радио 1988г.№1,хороший усилитель рекомендую к повторению! единственное нужны наушники с сопротивлением более 50 Ом.
Трансивер ещё не достроен,но уже в строю!)
По применению 174пс1 в качестве смесителя,довольно таки неплохой смеситель получается,рекомендую к повторению,единственно не пробовал симметрично сигнал на вход подавать,но думаю изменения на слух не заметить?) Пробовал этот смеситель с платой Карат-2н(вместо трансформатора дроссель/контур на 500кГц),результат также отличный!,даже пришлось гасить избыточную чувствительность,ставил регулятор усиления ,переменный резистор,меняя сопротивление на ножках 3,5 пс1.
Максимально простой CW приёмопередатчик 14 Май 2023 18:36 #60548
  • U1DKR
  • U1DKR аватар
ОК, спасибо. Я хочу для своих целей сделать CW простой передатчик на активные диапазоны, пока на 40,30,20м. Особая миниатюризация не рассматривается. Корпус от БК ПК. Рассматриваю все варианты. Приемники и трансиверы есть. Остановился на синтезаторе, усилителе с переключаемыми диапазонными контурами и готовом УМ ШПУ 10 Вт. Но вижу схемы проще синтезатор + УМ с П-контуром. Да..
Максимально простой CW приёмопередатчик 14 Май 2023 20:57 #60549
  • veso74
  • veso74 аватар
U1DKR, что строите? Простой телеграфный передатчик? Спрашиваю, потому что, напр. используемый МК может сочетать напр. встроенный телеграфный ключ (автоматический), индикация, С-метр, управление синтезатором и для приемника и др. Изменить частоту с помощью энкодера/кнопок легко, но это довольно просто и неоперативно (напр. необходима индикация частоты). А микросхемы PLL/DDS идеально подходят ко всем схемам передатчика: с ИС, с транзисторами, с лампами...
Веселин LZ2WSG
Максимально простой CW приёмопередатчик 15 Май 2023 08:03 #60550
  • U1DKR
  • U1DKR аватар
Да, простой CW передатчик на несколько активных диапазонов. Ключ пока предполагал отдельно на микроконтроллере ATTiny13. Синтезатор такой.
Максимально простой CW приёмопередатчик 17 Май 2023 09:49 #60551
  • UN7AW
  • UN7AW аватар
В копилку, коллеги:
Вот такой забавный зверек - Planet PLL
aliexpress.ru/item/1005001874458686.html
Минимум настроек (только ДПФ), синтезатор, 7,000 - 7,100 МГц, встроенный электронный ключ,4 Вт на выходе (у моего экземпляра)
Максимально простой CW приёмопередатчик 02 Авг 2023 17:44 #60841
  • ingfa
  • ingfa аватар
Действительно прям с si5351 можно раскачать кт920?
