Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Максимально простой CW приёмопередатчик
ТЕМА: Максимально простой CW приёмопередатчик
Максимально простой CW приёмопередатчик 12 Май 2023 12:51 #60523
  • Miha82
  • Miha82 аватар
А почему выбран ГПД ? "Что луче взять" - советовать не буду), но просто интересно, почему такой выбор ?
Максимально простой CW приёмопередатчик 12 Май 2023 14:43 #60524
  • U1DKR
  • U1DKR аватар
Речь о синтезаторе ? Нет пока.
Максимально простой CW приёмопередатчик 12 Май 2023 20:30 #60525
  • U1DKR
  • U1DKR аватар
ОК, рассматриваю также вариант применения синтезатора частоты вместо ГПД в CW передатчике на несколько диапазонов. Благо синтезатор сейчас найти не сложно.
Никогда не применял их, вроде все просто, берешь через емкость сигнал от синтезатора и подаешь на усилительный каскад который нагружен на переключаемые диапазонные контура и далее УМ.
Прошу подсказать, так получится ? Готовых схем в e-net не нашел..
Максимально простой CW приёмопередатчик 13 Май 2023 15:48 #60534
U1DKR Приветствую! В теме "Синтезатор для QRP CW трансивера" есть готовые наработки. qrp.ru/media/kunena/attachments/8346/tr4-1.jpg
Всё же лучше примерить синтезатор.Простой синтезатор,навороты не нужны,только сигнал на прд и прм и индикация вых передачи,остальное считаю лишней и не нужной информацией.Ниже практическая реализация, синтезатор на си5351 качает КТ920В(что нашёл в тумбочке),на выходе ФНЧ от Дружбы коммутируются галетником,два фнч отлично согласуют от 3,5 до 21. непрерывный диапазон передачи 3.5-21МГц, вых Р З,5-7 -6 Вт, 10-14- 5Вт, 21 - 3,5 Вт.(мощность можно уменьшить перепрошивкой,уменьшив выходное напряжение с си5351 в программе) Передатчик собран и работает давно,но трансивер ещё не закончен,обкатываю приёмник и внешний вид)
Два приемника в Японии и на острове в Атлантическом океане, сигналы моего прд "приняли",ант на передачу GP,диапазон 20м.
Максимально простой CW приёмопередатчик 13 Май 2023 16:53 #60536
Стоит обратить пристальное внимание на вполне работоспособный и реализованный проект Сергея RV3DSA Трехдиапазонная пачка сигарет.
Максимально простой CW приёмопередатчик 13 Май 2023 17:29 #60537
  • U1DKR
  • U1DKR аватар
ОК, спасибо за наводки. Изучаю. Я конструктор того времени.. SMD монтаж делать не буду. Но уже сделал вывод, применю синтезатор с частотами на КВ диапазоны вместо ГПД. Далее просто усиление с контурами по частотам. Все помещу в БП от ПК. Да, это уже ретро, но мне пойдет.
Всем спасибо.
Максимально простой CW приёмопередатчик 14 Май 2023 05:44 #60538
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Ага, сейчас синтез на си-шке под ардуинкой самое то для простых конструкций.
Остальное дело вкуса, мне вот ближе схемотехника пфр-чика. Проще уже некуда, с вполне неплохим приёмником. Рекомендую ;) .
Максимально простой CW приёмопередатчик 14 Май 2023 08:16 #60539
  • U1DKR
  • U1DKR аватар
ua4nu пишет:
ОК, я пока не знаю что это ПФР, дайте ссылку пожалуйста..
UB8SBV
Очень интересно. Сергей, могли бы схему (ссылку) дать ?
Максимально простой CW приёмопередатчик 14 Май 2023 08:42 #60540
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Схема приёмника
Только симметричные входы-выходы са612-х использовать полностью, ну, вот у меня так сделано. Думаю это разумно, ИМХО конечно.
Да, входной фильтр у меня другой, "обычный", мне проще согласовать вход - однодиапазонный вариант карманного трансиверка ;) .
Максимально простой CW приёмопередатчик 14 Май 2023 09:07 #60541
  • U1DKR
  • U1DKR аватар
ОК, спасибо, нашел и эту тему здесь. Буду изучать, там видимо и с прошивками разберусь..
А ПФР, это PFR TRX..
Жду сообщение от Сергея UB8SBV, его схему TX.
