Aleksei91
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста несложную схему приёмопередатчика с минимальным количеством деталей, на 80 или 40 или 20 метров. Хотелось бы чтобы по сложности он был примерно как PIXIE, но не настолько слабый и с возможностью регулировки частоты. Чем мощнее, тем лучше, не важно сколько энергии он потребляет. Работать на нём собираюсь только дома, по этому он может быть больше. Смогу ли я с такими запросами общаться с радиолюбителями в 2000-3000км от меня? В интернете много схем, но что выбрать не знаю.
RN4R
Пиксик можно модернизировать, встроить синтезатор, поработать над приемной частью, полосовики по входу итд.
А мощность, можно с того же АЛИ заказать PA 45-70 ватт и вперед.
Ну или вообще на лампах сделать раз все будет на столе стоять.
По поводу общаться в телеграфе, это сильно, нужно в совершенстве его знать, да еще и собеседника соответствующего найти. Если владеете то тогда конечно нет проблем.
Насчет километров 2-3 тыщи на 5 ватт легко в зависимости от прохода и диапазона.
Приемопередатчик максимально просто сделать это сложно, как бы странно не звучало.
Aleksei91
Вот такую схему нашел, что скажете?
RX3G
Чушь! Наверняка эту схему на практике ее рисовальщик не собирал. Работать на передачу будет, но на одной частоте, а вот с приемом сомневаюсь. Всего один транзистор на усилении, второй - эмиттерный повторитель для низкоомного выхода на динамик. Да и какой на фиг динамик, он и наушники едва ли раскачает! Если только ну очень мощные сигналы принимать.
Алексей Вадимович, вам вообще-то какой диапазон нужен? Какой антенной вы располагаете? Судя по вашим вопросам, опыта в конструировании и работе малой мощностью у вас не очень много? Не проще ли накопить 5...7 тыр и купить готовый приличный 4-5-ваттный трансиверок? Мог бы помочь вам с поиском и выбором
Aleksei91
RX3G пишет:
Алексей Вадимович, вам вообще-то какой диапазон нужен? Какой антенной вы располагаете? Судя по вашим вопросам, опыта в конструировании и работе малой мощностью у вас не очень много? Не проще ли накопить 5...7 тыр и купить готовый приличный 4-5-ваттный трансиверок? Мог бы помочь вам с поиском и выбором Скорее всего 40м думаю оптимальным будет. Надо подумать. Опыта нет. Хотел сам собрать, чтобы сэкономить деньги.
R2AJA
2023.02.07
Начинал "радиовещание" примерно также, правда делал маяк, а требования к нему, гораздо проще, чем к трансиверу. Соглашусь с Олегом, что для первого выхода в эфир, лучше иметь что-то заведомо рабочее. Есть супербюджетный вариант uSDX, не сказать, что идеально, но много диапазонов, какая-никакая полоса телеграфного фильтра и даже телефония! И уже вариантов корпуса настрогали, только выбирай!
Если же дело принципа собрать что-то простое, нужно понимать, что все остальное на нем будет не просто, а вот нюансов в радиотехнике много.
Простые схемы: Пикси, Пикси+Синтезатор, Пачка сигарет (по усложнению). Схемы и темы есть на нашем форуме.
RX3G
Алексей, вы в каком регионе проживаете? И есть ли у вас позывной? Если Сибирь или Дальний Восток, то шансов на обилие связей очень малой мощностью не много. Не сравнить с густо населенной Европой. Антенны желательно по-солидней иметь.
Вы будете удивлены, но чем проще аппаратик, тем сложнее его настроить по максимуму, и тем сложнее на нем проводить связи. Есть готовые варианты малюсеньких многодиапазонных 5-ваттных трансиверов и (tr)usDX, и Weber Tri Bander, и QSX-20 по очень бюджетной цене. Понимаю, что хочется самому собрать. Но, не имея опыта, и не представляя какая деталька на что влияет, очень сложно настроить простую самоделку. Я не отговариваю вас от самодельного творчества. Но творить гораздо удобнее, когда на столе уже имеется более-менее приличный работающий аппаратик. Все мы проходили этот курс в свое время. Просто хочется чтобы другие не наступали на те же грабли
 Когда из сотни вызовов ни одной связи, то ведь может наступить и разочарование в QRP. Не хотелось бы такого финала.
UN7FGO
Если хотите и руками попробовать собрать и денег не много потратить, да еще и мощность чтобы была больше чем полватта, то можно же посмотреть на те-же китайские варианты телеграфных трансиверов, в виде наборов для сборки. У китайских продавцов все не ограничивается только PIXIE, есть варианты и с 5-7 Ваттами на выходе. Посмотрите мой краткий обзор таких трансиверов-конструкторов, может что-то Вам подойдет, на данном этапе. И паяльником поработаете и трансивер продвинутее чем PIXIE соберете.
Ну а совет коллег, о том, что первый трансивер лучше взять готовый, хоть и простой, я тоже поддерживаю.
EW1IM
Можно было бы упомянуть QCX, набор для сборки. Там и видео как собирать и настраивать уйма и сама настройка очень простая.
Но есть проблема, в РБ и РФ уже не отсылают (нужно через посредников).
shop.qrp-labs.com/qcxmini (в этой версии пайки не больше чем в pixie).
shop.qrp-labs.com/qcxp
