Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Простой QRP аттенюатор
ТЕМА: Простой QRP аттенюатор
Простой QRP аттенюатор 12 Янв 2022 14:13 #56812
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
Хотел поделиться с общественностью очередным своим проектом, возможно он окажется кому то полезным.
У QRPGUYS есть в продаже вот такое устройство - "QRPGuys 10/20/30 dB 50Ω Attenuator"
Судя по форуму, некоторые радиолюбители пользуются подобными устройствами, чтобы снизить мощность своего, не всегда QRP-передатчика, до уровня QQRP.
Ну вот я и решил сделать аналог.
Как видно из фотографии, на плату можно установить как BNC, так и SMA разъемы.
На фотографии установлены резисторы мощностью 5 ватт, но вы можете установить резисторы любой мощности (0.5/1/2/3 ватта).
Суда по описанию QRPGUYS, 3-х ваттные резисторы, хорошо переносят подведенную мощность в 10 ватт.
Проект как обычно на EasyEDA - https://easyeda.com/UN7FGO/STEPPER_ATTENUATOR_3
Возможно в этой теме вы тоже поделитесь применяемыми вами аттенюаторами и не только конструкцией, а и может быть не совсем привычным методом их применения.
Простой QRP аттенюатор 13 Янв 2022 06:12 #56813
Ступенчатый аттенюатор мощности для QRP-X и QRP-U
Олег Бородин RX3G (оригинал статьи в "Вестнике 72" № 27)
Минимальная мощность моего IC-756 составляет 3 Вт. Но мои интересы в проведении связей на мощностях менее 100 мВт. Попытки внести свои модификации в схему раскачки усилителя мощности к успеху не привели. Система ALC трансивера либо возвращала мощность к нормальному уровню, либо вообще отключала РА в ноль.
Было решено изготовить внешний аттенюатор мощности. Его конструкция не отличается оригинальностью. Аттенюатор состоит из трех ступеней, каждая из которых может включаться и отключаться отдельно. Подавление первой ступени составляет -16 дБ (40 раз по мощности), второй и третьей по -10 дБ (10 раз по мощности). Таким образом, включая ступени в различных комбинациях, можно получить на выходе уровни 300 мВт, 72 мВт, 30 мВт, 7 мВт и 700 мкВт. Ну и при отключенном аттенюаторе (режим «обход») исходные 3 Вт.
Чтобы не терять чувствительность в режиме приема, с помощью двух реле РЭС-15 реализован режим «обхода». Питание реле и управление «прием-передача» берутся от гнезд АСС1 и АСС2 трансивера. Таким образом, я не теряю ни чувствительность приемника, ни удобство полудуплекса с регулируемым временем «удержания».
В качестве корпуса был использован пластиковый корпус от старого ADSL-модема. Каждая из секций аттенюатора, а также вход и выход разделены экранирующими перегородками из фольгированного стеклотекстолита.
Приборные измерения выходной мощности на антенном гнезде аттенюатора на нагрузке 50 Ом полностью подтвердили теоретические расчеты.
Простой QRP аттенюатор 13 Янв 2022 08:19 #56814
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
Для желающих самостоятельно рассчитать резистивный аттенюатор, с нужными ему параметрами, а так же подобрать к нему лучшую конфигурацию из стандартного ряда сопротивлений, предлагаю Excel-табличку с уже готовыми формулами.
Простой QRP аттенюатор 13 Янв 2022 14:26 #56817
Кстати говоря, для расчета разных типов аттенюаторов можно использовать спец. опцию в программе RFSim (под Win). Там же удобно наблюдать реальное ослабление при изменении параметров аттенюатора.
