Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Простой регенератор по схеме Егорова.
ТЕМА: Простой регенератор по схеме Егорова.
Простой регенератор по схеме Егорова. 07 Янв 2022 00:03 #56754
  • Matrix
  • Matrix аватар
Простой регенератор по схеме Егорова. 07 Янв 2022 00:24 #56755
Два вопроса: 1.Кто такой ЕГОРОВ? 2.Кому нужна ссылка, по которой для просмотра необходима регистрация?
Простой регенератор по схеме Егорова. 07 Янв 2022 01:43 #56756
У меня по первой ссылке ошибка доступа. По второй ссылке открывается видео работы регенеративного приёмника. Раз в названии темы фигурирует слово "схема", то хорошо бы её увидеть.
Простой регенератор по схеме Егорова. 07 Янв 2022 07:40 #56758
Схема Егорова если не ошибаюсь на лампе 6н9с а тут транзисторы в видео. Делал ее и даже от питания 12 вольт на 6н23п, все отлично работает
Оригинальная схема:
Простой регенератор по схеме Егорова. 07 Янв 2022 11:08 #56759
  • Matrix
  • Matrix аватар
Схема Егорова подразумевает принцип управления добротностью при помощи вносимых потерь. Самая устойчивая схема из всего, что попадалось. Многие авторы используют этот способ даже не зная, что его придумал наш изобретатель. Она лучше чем схема Рейнарца, Роланда или Армстронга-Мейснера. От того, что она собрана на транзисторах, она не перестает быть схемой Егорова.
Простой регенератор по схеме Егорова. 07 Янв 2022 14:56 #56760
Несколько лет назад я собирал вашу схему ручейка ту что выкладывали на cqham, транзисторы п403 применил. Работала хорошо
Простой регенератор по схеме Егорова. 07 Янв 2022 21:30 #56762
  • Matrix
  • Matrix аватар
Я не испытывал его на КВ, но на СВ он звучит ничуть не хуже ручейка. При этом он проще и устойчивей. Схема Егорова позволяет совместить в одном транзисторе умножитель добротности и детектор, потому, что регенерация больше не связана с режимом транзистора. И сам способ управления регенерацией через изменение добротности и диссипации не допускает взрывных процессов, которые свойственны схемам с управлением крутизной, усилением или регулировкой ПОС.
Простой регенератор по схеме Егорова. 19 Янв 2022 18:03 #56903
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
RN4R пишет:
Оригинальная схема:
Оригинальная книга. Может пригодиться кому.
disk.yandex.ru/i/8ehsQz-didxGOA
Простой регенератор по схеме Егорова. 08 Авг 2023 01:12 #60865
  • Matrix
  • Matrix аватар
Индуктивная трехточка, по которой собран регенератор Егорова, очень занятная штука. Известно, что одной из слабых сторон регенераторов является зависимость критического режима (порога генерации) от частоты. С ростом частоты меняется характеристическое сопротивление контура и увеличивается обратная связь. В результате, генерация, а если детектор сеточный, то и мотоцикл. Индуктивная трехточка позволяет ввести частотно-зависимую отрицательную обратную связь, которая при верном подборе значений импедансов секций контурной катушки, может сделать порог регенерации практически независимым от частоты. Это удивительно видеть, и еще удивительней слышать. Даже без подбора импедансов уход критической частоты сильно замедляется с перестройкой. Суть этого феномена проста. У индуктивной трехточки есть контурная индуктивность, которая состоит из двух неравных частей. Меньшая часть - секция связи, большая - все остальное. По старой доброй традиции, обе части мотают на общем каркасе, да еще как можно ближе друг к другу. Магнитные поля секции связи и оставшейся части при этом синфазны и коллинеарны (ну типа :silly: ) То есть ЭДС наводимая в секции связи полем контурной катушки и противоЭДС секции связи складываются, от чего ПОС только быстрее растет с частотой. Однако, физика работы индуктивной трехточки (в отличии от генератора Мейснера ) не требует магнитной связи между секцией связи и остальной частью катушки. Иными словами, если намотать секцию связи и оставшуюся часть катушки на разных каркасах не сцепленных через магнитный поток, генератор (и регенератор) будут прекрасно работать, и даже более устойчиво, чем при сцепленных синфазных магнитных потоках. Но магнитный поток секции связи, можно не только расцепить с потоком остальной части контурной катушки, намотав их на разных каркасах и разнеся в стороны. Секцию связи, намотанную на отдельном каркасе, можно развернуть на 180 и начать сближать с остальной частью контурной катушки. Теперь наводимая остальной частью катушки ЭДС будет не складываться с собственной противоЭДС секции связи, а вычитаться из нее ослабляя ПОС. Если сильно сблизить секцию связи и остальную часть катушки, можно вообще сорвать генерацию. Но главный цимес описанного опыта в том, что и ЭДС наведенная потокосцеплением и противоЭДС самоиндукции в секции связи, имеют одинаковую частотную зависимость!!!! И если, тем или иным образом, выставить ПОС на пороге генерации, то теперь, с ООС вводимой потокосцеплением между секцией связи и остальной частью катушки, эта точка не будет меняться с частотой. Ну вообще-то, будет, потому, что есть еще свойства лампы (входное сопротивление и прочие), которые ползут с частотой, меняется добротность контура, импедансы конденсаторов связи, но ребята, эти изменения ни в какое сравнение не идут с тем, что творилось, когда и противоэдс и ЭДС потокосцепления были коллинеарны и синфазны. Частотно зависимая ООС вносимая в контур перевернутой на 180 секцией связи просто творит чудеса!!!
