Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Приемник авиа-диапазона с Aliexpress
ТЕМА: Приемник авиа-диапазона с Aliexpress
Приемник авиа-диапазона с Aliexpress 07 Авг 2021 20:52 #54182
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Добрый день, коллеги!
Давно лежал у меня такой наборчик с Али, и вот, дошли руки его собрать.
Вышка с аэропортом (Жуляны, IEV) у меня находится недалеко, так что захотелось послушать и авиа-диапазон.
Ссылка на набор с нормальным русскоязычным описанием тут:
rfanat.ru/s28/pr-avia-ali.html
Схема:
rfanat.ru/s28/pr-air-ali-1.jpg
Поскольку сейчас нахожусь в недоступности домашних приборов, нет возможности проверить плату.
Суть в том что при увеличении частоты ручкой настройки, приемник уходит в возбуд. Уж не знаю, где копать... из приборов на даче только мультиметр сейчас...
Собрано все по схеме также, единственные у меня отличия получились:
R15 (c 6 вывода U4B на землю) 3.9кОм (в референсной схеме 4.7кОм)
C14 (в цепи варикапа) 15пФ (вместо 27пФ) - не было в комплекте.
конденсаторы полосового фильтра С7, С8, С9 заменил на подстроечные китайские, выставил ок 43пФ по тестеру.
Андрей. Ru-QRP #367
