ТЕМА: как ставить опорник?
как ставить опорник? 31 Янв 2021 09:26 #52632
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
КФ на 4-16МГц будет в тех же размерах, с МЕНЬШИМ затуханием в полосе приема, с более удобным сопротивлением для согласования с низкоомным трактом. Еще и ПЧ высокая, что упростит ДПФ и весь тракт в целом! А цена вообще несравнима - вы посмотрите за сколько эти ЭМФы торгуют!
Соберите Клопика хоть на СМД, хоть на выводных деталях - плата выйдет меньше чем плата тракта ПЧ Карата, а это на ВСЕ диапазоны и с неплохими параметрами!
Мой совет - если нет опыта - не трогайте эти ЭМФы. Смотрите в сторону КФ. В нынешнем радиосмоге с ПЧ 500кГц делать нечего.
А опорник лучше делать не на LC а на кварце или синтезаторе. От его параметров зависит всё так же как и от ГПД, а сделать опору на LC что бы не плыл и не дребезжал вы вряд ли сможете. Еще и времени и нервов отнимет. И желание пропадет.
Заканчиваю оффтопить. Просто больно смотреть как человек собирается наступать на грабли, через которые прошли все трансиверостроители за 20-30 последних лет :)
как ставить опорник? 31 Янв 2021 09:33 #52633
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Для UD0CAJ (по опорнику)
Полностью согласен. Взял простой синтезатор у Тележникова в радиолавке, на все случаи годится.
73! Марат, Нижневартовск
как ставить опорник? 31 Янв 2021 09:40 #52634
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
:) :) :) Да не я же вопрос про опорник задавал :)
ПС. Все-таки товарищу надо помогать, может он решил сделать трансивер в маленьком формфакторе. Эти ФЭМ-ы меньше чем даже самодельный 4-х кристальный КФ, на "лодочках".
Александр
как ставить опорник? 31 Янв 2021 10:00 #52635
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
А я успел исправиться :P
как ставить опорник? 31 Янв 2021 10:27 #52636
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
R0QAG пишет:
+согласовать
+нормальный ДПФ что бы вещалки не долбили по ушам и не излучать 10% при передаче в зеркалку
+нормально развести печатку, что бы не заблудило
В итоге трансивер получится большего размера, чем на КФ.
А забить на ДПФ или монтаж можно, но в итоге все равно придется все переделать, потому, как захочется не 3-5 ватт а 50, иначе не слышат - все в помехах сидят. И пишут потом - у меня с тракта сигнал не красивый (а там зеркалка 10-25%) и так далее...
Я без наездов - сам все эти грабли проходил раза по два. Но наступает момент, когда хочется не только паять, а хочется и результат красивый и что бы работало не как попало, а что бы хвалили :)
как ставить опорник? 31 Янв 2021 10:38 #52637
  • R9LAI
  • R9LAI аватар
вполне себе нормальные фильтры есть несколько штук 3.1н и 2.4н, синтезатор самописный на si5351
трансивер строю двуз диапазонный 40 и 80 осталось усилитель и корпус доделать. Дело не в этом.
приемник работает 40ку слышно и 80ку тоже но хотелось точно разобраться как правильно выставлять опору. одни пишут одно другие другое. по разным источникам получается опора отличается до 400 герц. собственно опору сейчас ставлю так:
для выделения нижней этим фильтром fопоры=500000-3100-300=496600
для выделения верхней этим фильтром fопоры=500000+300=500300
но слушая jt8 на rtlsdr 7074 и одновременно на свой самодел понимаю что тональность различается
что явно указывает на неправильно поставленную опору. синтезатор откалиброван. вот!
как ставить опорник? 31 Янв 2021 10:42 #52638
  • R9LAI
  • R9LAI аватар
и кстати фильтры симметричные входное и выходное равно 3ком что прекрасно подходит для тракта на sa612. выход sa612 у меня нагружен на кольцо транс с трансформацией 1:1. провалов ачх нет по результатам нановна. но с опрой путаница. с Ув. R9LAI/
как ставить опорник? 31 Янв 2021 11:36 #52639
Товарищи! У меня в самоделке тоже DDS с бэнд дешифратором от Тележникова (мир его душе). Через раз при включении все установки DDS сбрасываются, и приходится все ставить по-новой (стартовая частота, ПЧ, калибровка). У меня уже постоянно под трансивером лежит шпаргалка с установками. Сталкивался ли кто с такой бедой?
как ставить опорник? 31 Янв 2021 11:38 #52640
  • R9LAI
  • R9LAI аватар
наверное EEPROM контроллера сыпется
как ставить опорник? 31 Янв 2021 11:42 #52641
Жаль, конечно, если сыпется. Эта беда была у меня изначально. Пусть живет пока совсем не рассыпется :-)
