Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Реконструкция легендарной радиостанции "Север"
ТЕМА: Реконструкция легендарной радиостанции "Север"
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 06 Авг 2020 11:01 #50512
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Роторные пластины. Сначала вытачивались шайбы.
и удалялась краска. Затем по одной шайбе зажимал в шаблонах
и резаком снимал лишнее
Обработать пачкой не получилось .Вернее получается ,но качество ужасное и после второго комплекта портятся шаблоны. Поэтому выбрал нудный и долгий метод ,но с хорошим качеством.Сейчас уже придумал как сделать матрицы для штампа .Если вдруг будут просьбы в изготовлении пластин ,то сделаю эти штампы.
R4WAN Андрей 73!
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 06 Авг 2020 11:10 #50513
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Статорные пластины. Была изготовлена матрица отверстий из толстых железных плит. Между ними зажималась пачка алюминиевых листов и высверливались отверстия .Затем ножницами вырезались грубые заготовки и зажимались пачкой между шаблонами и
обрабатывалось с последующим удалением краски.
R4WAN Андрей 73!
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 06 Авг 2020 11:16 #50514
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Чертёж и размеры КПЕ будем вечером делать с Мишей ,на данный момент нормального чертежа нет , только наброски .
R4WAN Андрей 73!
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 07 Авг 2020 21:05 #50555
  • EW4ET
  • EW4ET аватар
Небольшое дополнение к рассказу Андрея.....)))))
Вложение 122.jpg не найдено
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 07 Авг 2020 21:31 #50556
  • Александр 65
  • Александр 65 аватар
Приветствую всех заглянувших сюда. В предыдущей теме по сувениру-имитации, есть эскиз шасси. Ширина шасси в месте установки КПЕ передатчика означена 93мм. С учетом толщины металла шасси, под основание КПЕ остается 90 +/- 1 мм. На чертеже длина основания КПЕ 95 мм. где неверно указаны размеры.
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 07 Авг 2020 21:44 #50557
  • EW4ET
  • EW4ET аватар
Добрый вечер, до шасси еще не добрались.......
Но есть вопрос будет ответ.....)))))
Шасси согнуто из алюминия толщиной 1,5мм, ширина шасси - 95мм так в оригинале на эскизах шасси из инета есть ошибки и неточности.
95-1,5 ( загиб шасси) -получаем изоляционный выступ основания КПЕ ПРД видимый на фото.
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 07 Авг 2020 21:47 #50558
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
R4WAN Андрей 73!
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 07 Авг 2020 21:49 #50559
  • EW4ET
  • EW4ET аватар
Андрей добавил эскиз из обсуждения этого вопроса.....))))))
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 07 Авг 2020 22:03 #50560
  • Александр 65
Т.е получается основание КПЕ выходит на пределы шасси на толщину металла шасси, т.е. на 1,5мм. Я чет думал что размер 93мм верный и вот почему: Размеры корпуса в глубину 100мм. Задняя стенка корпуса толщиной 8мм наполовину утоплена в корпус (полушип помоему) Итого 100-4=96мм От внутренней поверхности задней стенки до передней поверхности "заподлицо". Толщина металла передней панели 1,5 мм. Передняя панель утоплена в паз на торце стенок корпуса, итого 96-1,5=94,5мм. С учетом на разбухание древесины еще -1мм на глубину паза, и того 93,5 мм. Ну 0,5 мм на запас.
Ну если только КПЕ прикручен к вертикальной части шасси и основание прижато вплотную к передней панели, тогда убирается 1,5 мм толщины металла шасси, но все равно в 93 мм не укладывается. Тем более что КПЕ на фотографиях стоит вверх ногами. Основание сверху.
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 07 Авг 2020 22:18 #50561
  • EW4ET
  • EW4ET аватар
Корпус - отдельная тема.....
Задняя стенка корпуса не утоплена, закреплена в торец на деревянных штифтах.
Ширина корпуса 105мм (оригинал, без задней стенки) вычитаем 98мм (КПЕ, шасси и ПП) получаем зазор 7 мм достаточный для всяких неровностей и короблений.
