  • 6
  • 7
  • 8
ТЕМА: TRX "Полевик"
TRX "Полевик" 14 Авг 2020 18:28 #50655
RX3G пишет:
Влад, а в твоем прототипе "Полевика" прослушиваются ли вещалки?
Олег, да, прослушиваются, пока не могу сказать, насколько это лучше или хуже других ПП-схем. Возможно, при более сложном ДПФ будет больше обрезаться внедиапазонных помех. Я обычно кручу ручку СУ (у меня Z-match) и нахожу оптимум между мощностью, отдаваемой в антенну, и помехами, включая и вещалки. Приходится в городских условиях "проходить между шумами".
Ещё, возможно, как-то на проникновение вещалок может повлиять точная настройка контуров в затворах. Я пока выставляю их по минимуму шума смесителя.
TRX "Полевик" 14 Авг 2020 18:47 #50656
Влад, борьба с вещалками в ППП - это пляска с бубнами! Тут в качестве бубнов выступают настройка/расстройка ДПФ, регулировка уровня с антенны, регулировка уровня сигнала гетеродина. Причем подборка нужных режимов всех бубнов зависит от времени суток, от условий прохождения, от диапазона, от частотного расписания работы вещалок, от погоды на Марсе и т.д. Увы, это расплата за предельную простоту ППП.
Комплимент в адрес твоего ППП МИЭТ: пока неделю с ним игрался, ни разу не услышал ни намека на вещалки! У меня он на 20 м
TRX "Полевик" 14 Авг 2020 19:14 #50657
А на 20 м вообще лафа с вещалками, по сравнению с теми же 40 м. Я слышу сейчас вещалки очень редко на 20 м.
TRX "Полевик" 14 Авг 2020 20:32 #50658
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
Кстати, вопрос, сколько будут потреблять реле суммарно (они не поляризованные)?
Выбор реле был сделан из того, что они используются в популярном антенном тюнере от N7DDC.
Реле самые обычные, не поляризованные. На потребляемый ток не обратил внимания :(
По даташиту, самая "скромная" версия, на 5 вольтах, кушает 29 мА.
Значит 3 реле (два на ДПФ и одно на дополнительные емкости) съедят почти 90 мА по линии 5 вольт.
Попробую по изучать вопрос реле с меньшим током потребления.
TRX "Полевик" 14 Авг 2020 21:21 #50662
Воскресенье 15.00 МСК - стабильно орет радио Китая и какое-то религиозное радио Румынии, у которой, кажись, ретранслятор на Украине. Это ужас для ППП!
А насчет реле можно обратить внимание на релюшки в Элекрафте-К2. Они называются "Latching", 5-вольтовые, 10-ноговые. В принципе, внутри получается две релюшки со своими обмотками и переключающими контактами. Подается короткий импульс, реле перекидывается и фиксируется до следующего импульса. При этом реле остается обесточенным и ничего не потребляет.
Раньше эти релюшки были японские. К сожалению, хорошей цветной фоты не сохранилось -
Сейчас Элекрафт стал комплектовать наборы К2 китайскими релюшками -
Напомню, что Элекрафт-К2 в базовом исполнении потребляет на прием всего 180 мА
TRX "Полевик" 16 Авг 2020 00:22 #50673
Возвращаясь к вопросу вещалок. Провёл качественное (всмысле не количественное) сравнение работы ППП (сделал приёмник из новой партии на пробу) и Полевика на приём. На Полевике сейчас прослушиваются вещалки на 40 м (очень негромко, волнами, не сильно напрягает, но расслышать можно). В то же время на ту же антенну на ППП их не слышно.
TRX "Полевик" 18 Авг 2020 09:42 #50694
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
Согласился с тем, что на обычных реле, потребление электричества неоправданно возрастает.
Занялся поиском доступных поляризованных реле. Оказалось, что предложенные выше реле стоят хороших денег :( поэтому начал изучать предложения китайских продавцов. В результате остановился вот на таком реле HFD2/005-S-L2-D.
Под них переделал схему и плату диапазонных фильтров и дополнительных емкостей.
Сам проект, как и предыдущие, лежит в общем доступе - easyeda.com/UN7FGO/trx_polevik_bpf2
Выглядит теперь все это примерно вот так:
В этот раз постарался совместить разъемы, для возможности сборки в "бутерброд" с основной платой трансивера.
Поправленный под работу с поляризованными реле скетч для Ардуино, разместил в общем доступе на GitHub.
TRX "Полевик" 08 Окт 2020 12:06 #51245
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Кто бы схему переделал для n7ddc тюнера используя эти релюшки HFD2/005-S-L2-D
TRX "Полевик" 09 Окт 2020 03:24 #51256
  • r0c
  • r0c аватар
У него есть готовая конструкция тюнера с батарейным питанием на поляризованных реле
TRX "Полевик" 09 Окт 2020 13:49 #51258
  • strijar
  • strijar аватар
Возможно вы путаете с тюнером для mcHF (M0NKA). Там да, стоят поляризованные реле и питается он от самого TRX
73 de R1CBU
  • 6
  • 7
  • 8
