Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 28 Июл 2020 09:31 #50317
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
На выходных сделаю полный фото отчет. Сейчас ни трансивера, ни антенны под рукой нет :whistle:
Андрей. Ru-QRP #367
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 30 Июл 2020 21:45 #50377
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Добрый вечер, друзья.
Хочу поделиться итогами своей работы по сборке приемника ПП МИЭТ. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. :whistle:
Итак, у Влада R2DNN я заказал только платы, т.к. практически все детали и узлы не представляют ценности в наших краях и к тому же, лежат у меня в коробочках дома и на работе. Забегая вперед, скажу, что специально для этого приемника я приобрел только ножки, ручки регуляторов и парочку недостающих конденсаторов. Единственное что вызвало загвоздку - варикапы, и Влад положил мне их в конверт. Спасибо огромное!!!!
Платы пришли ко мне за три недели (где-то долго лежали у нас на сортировке). Все упаковано как нельзя лучше. Забирал с почты, урвав полчасика в рабочем дне, но не удержался и сразу помчался собирать его в свой шек. "Хоть резюки сегодня запаяю!" (с)
Пришли платки и схема:
(на фото черный квадратик - это кусок ленты с варикапами)
Первым делом, по совету коллег, запаял варикапы. Это не так трудно, плата лудится и паяется отлично, но они такие мелкие!!! Пришлось импровизировать и сделать себе "вторые глаза" с подсветкой. В ход пошел мой помощник - фонарик OLIGHT S1 Baton:
В результате вышло такое:
По случаю прихода плат приемника, собрался и приобрел себе такой универсальный тестер деталей:
...который очень мне помог в тот вечер.
Оказывается, у одной партии лежавших у меня транзисторов BC547 (кажется в маркировке 852) ноги-то - наоброт!!!
Спасибо, приборчику, а то б напаял бы сейчас.... (((
И так, плата обрастает деталями. Резисторы:
И конденсаторы:
После часа неспешного "ковыряния" начал вырисовываться приемничек:
По советам радиолюбителей из предыдущих сообщений, установил на входе унч конденсатор емкостью 220нФ. Решил это сделать во так:
(резистор светодиода тоже гармонично вписался в "интерьер")
К вечеру приемничек стал больше походить на законченную конструкцию:
Андрей. Ru-QRP #367
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 30 Июл 2020 22:03 #50379
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Ручечки совершенно случайно попались в моем радиомагазине на глаза, но как только их увидел - понял, что это то, что нужно!!
"Подвал" выглядит вот так (спасибо старому 50-летнему паяльнику 40Вт, за качественную пайку ламелей и уголков):
Внутри приемник выглядит так:
Заменил только кольцо ФНЧ на головку от кассетного плеера (включена одна обмотка, один "канал" - ~15мГн). Было замечательное колечко 10000НН, но лень мотать катушку победила. По итогам магнитофонная головка очень неплохо работает.
С батарейкой Крона.
Ну что. Собран вроде. Пора и настроить...
По контрольным точкам все было в пределах заявленных автором, кроме выходного каскада. Там был небольшой перекос 5.2В при 9.3В питающем. Потребляемый ток в режиме молчания составил порядка 30мА и по совету автора, я увеличил номинал резистора R18 с 1 до 2 МОм. Ток после замены составил 9.1мА в режиме молчания и порядка 18мА при максимальном сигнале и включенном калибраторе.
после включения я обнаружил что мой диапазон "уполз" намного выше и был около 9МГц:
С помощью ЦШ от рядом стоящей "Лидии-40" я понял в какую сторону "копать".
Чтобы не перематывать контура, гетеродин вогнал в наш диапазон добавим конденсатор 270пФ параллельно контуру:
И с помощью трансивера mini SW-2013 подстроил диапазон приема.
Диапазон получился очень удачный: 7.018-7.192МГц. Калибратору поставил кварц 7.030.
Кстати по деталям. Поскольку питание от "кроны", то конденсаторы 470мкФ применил на 10В, то есть, самые мелкие. Они удачно стали на свои посадочные места. В гетеродине параллельно импортному NP0 стоит наш конденсатор "трубочка" 160пФ М1500.
Ну и в довершении, сделал защитную нижнюю панель с ножками из стеклотекстолита:
Часть платы где находятся варикапы и катушки залил несколькими каплями парафина.
Поскольку не имею пока в наличии антенны на 40м, прием и проверку проводил на вертикал 28МГц и приемник показал себя очень неплохо в вечернее время. Самое время взять его с собой на природу в ближайшие дни!. а пока подумываю собрать на балконе вот такую приемную Маглуп:
Ну и немного виде первого включения:
Андрей. Ru-QRP #367
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 30 Июл 2020 22:22 #50380
Андрей, привет! Спасибо за рассказ о сборке! Беспокоился, если честно, за то, дойдёт - не дойдёт, и как пойдёт сборка без готового комплекта. Оказывается, сборка в умелых руках - на ура! Эфир очень чистый, любо-дорого послушать.
Насколько я понял, не хватает индуктивности в катушке при намотке проводом толще 0,1 мм при указанном числе витков. Надо будет в новой партии посмотреть, как с более распространёнными проводами 0,15...0,2 мм. Каркас маленький, много там не намотаешь...
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 30 Июл 2020 22:30 #50382
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Влад! Еще раз спасибо за игрушку!
Любимец всей моей коллекции этот приемничек.
Да с катухами надо было подшамать и мне. На будущее для сборки предлагаю указывать индуктивность каждой катухи, как это делают зарубежные коллеги в своих конструкциях. А то у всех каркасы разные, сердечники тоже и провода именно того сечения может не быть в наличии.
Моточные данные то одно, а вот L-метр есть у каждого пятого. Будет проще.
Я мотал ПЭЛ 0.22, 20вит+4 вит. Хотя каюсь, был в наличии и 0.16.
Главное - что малыш работает.
Поедет со мной на 22-25.08. на Летний полевой день на природу. :lol:
Андрей. Ru-QRP #367
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 30 Июл 2020 22:45 #50383
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Забыл добавить.
Крона у меня нехорошо помещалась в своем отведенном месте, упираясь в конденсаторы калибратора. Да и в общем, я что-то нарукопопил и батарейка у меня так и просилась стать выносным блоком питания.
вопрос решили два необимовых магнита 8Х1.55мм посажных на эпоксидный клей. Теперь - вуаля! Металлическая "Крона" просто "защелкивается" на своем месте:
на фото видны "пятачки" магнитиков.
Это если кому такое решение пригодится.
73
Андрей. Ru-QRP #367
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 30 Июл 2020 22:46 #50384
Да, понятно, я рассчитывал под свой провод, а у меня 0,112 мм (так написано на бобине). Чтобы расширить диапазон, можно немного поиграться значением эмиттерного резистора, как написано в статье. Наткнулся при отладке на такую особенность варикапов в этой схеме при значительной амплитуде гетеродина - от амплитуды зависит диапазон перестройки.
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 30 Июл 2020 22:48 #50386
UT4UUM пишет:
Гениальное решение. Надо это перенять в промышленных масштабах!
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 02 Авг 2020 22:07 #50440
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Не знал, куда приткнуть, но все же хотелось поделиться парочкой фото.
Приемничек занял почетное место в уголке над основным трансивером Mini SW2013. Ждет прозрачный кожух с динамичком на верхней панели.
Под ними супергетеродин В.Т. Полякова с пьезофильтрами, практически полностью из советских деталей:
И вечерний красный уголок в шеке. Почти вся моя коллекция (бОльшая часть - самоделки):
А над ней висит вторая моя коллекция (тоже маленькая слабость) - квадратные старые фонарики (часть спряталась за пролетарской занавеской, всего их больше 40):
Слева видны часть дипломов RU-QRP клуба :cheer:
Андрей. Ru-QRP #367
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 02 Авг 2020 22:24 #50441
Андрей, красота неописуемая! Когда будет кожух, обязательно сфоткайте, интересно, как оно в прозрачном аквариум-формате будет. Фонарики - вообще загляденье.
