ТЕМА: ТПП "Fixer 2040" (Фиксаж)
ТПП "Fixer 2040" (Фиксаж) 20 Май 2019 21:00 #45147
Сожалею, но информации пока слишком мало. Как говорят чекисты - "источник сообщает" :-)
========цитирую свой источник=============
Рабочие частоты фиксированные - 7030 и 14060 кГц;
Сдвиг частоты прием/передача не менее - 400Гц;
Выходная мощность не менее - 1 Вт;
Чувствительность - типовая для простых ТПП и прототипа на BS170, при
этом обеспечить отсутствие паразитной АМ и щелчков при манипуляции;
Избирательность DSB - по прототипу с 0,8 кГц;
Конструктивные особенности:
- корпус Ganita ( марка уточняется);
- разъемы антенны, телефонов, ключа и питания;
- переключатель диапазона;
- светодиодная индикация диапазонов;
- регулятор усиления;
- выход НЧ низкоомный;
- использовать транзисторы BS170 или аналоги.
=======конец цитаты=========
Ну и картинка самого корпуса. Если будет более подробная информация, дам знать. Мне кажется, что данный проект интересен своей простотой и широкой доступностью.
ТПП "Fixer 2040" (Фиксаж) 22 Май 2019 21:57 #45168
Ну, раз уж 'просочилось' и "источник" помалкивает, пройдёмся по Т.З.:
1. Корпус.
Не есть хорошо подгонять новый проект под корпус, имхо..
Сперва разработка, макет, смета ! печатная плата.. там и с габаритами можно разобраться.
2. Выходная мощность.
- не БОЛЕЕ 1 вт. Так как то интересней.
3. Источник питания.
Предлагаю низковольтовое - 6..5 или 3 вольта.
Тут возможны варианты - встроенный акку или внешнее - Power Bank, LiPo ... и т.д.
4. Приёмник.
- на SA636. Во-первых это супергетеродин, во-вторых, работоспособен до 2,7 В питания, потребление 5 мА. Кто то скажет - да это ЧМ приемник, и динамика никакая...так детектор переделывается под CW, а мелкому трансиверу в поле динамика норм.
5. BS170.
При низковольтном питании выходной каскад имхо на биполярных нужно будет делать..
6. Диапазоны.
Может, всё таки 40/30/20 ?
7. Гетеродин.
Конечно, неплохо бы синтез на SI'шке, но тут потянется... энкодер, прошивка, телевизор.. -
Не в этом проекте.
Вообще, может, приемник с плавным гетеродином, а передатчики xtall ¿¿¿
8. Разъёмы.
Выход - SMA, уши, ключ - 3.5 jack, QSK манипуляция.
Продолжаем, рисуем схему...
