RX3G
Сейчас на сайте
Решил ограничиться пока однодиапазонным вариантом К2-мини на 20 м. Диодный вариант коммутации ДПФ забраковал напрочь! Возиться с релейным ДПФ пока нет ни возможностей, ни настроения. Оставлю эту "хотелку" на будущее. Собрал входной приемный ДПФ по описанию 4Z5KA с 3-мя контурами и емкостным согласованием. ТХ-тракт: смеситель на NE602, предварительные каскады на двух 2N2222. Сегодня пробовал CQ-лить во время "рандеву". Пока без выходного П-фильтра, прямо в анетенну. Мощеметр показывает 30 мВт на нагрузке 50 Ом. Скиммеры западной Европы видели сразу от 3 до 7 дБ. По окончании "рандеву" Петер G3XJS прислал сообщение, что слышал меня и звал. Но у меня антенна была подключена только к передающей части, слушать не мог. Срочно "присопливил" антенный коммутатор на ВС108 и вот первая связь на новом К2-мини состоялась! Мне ответил Ричард G0ILN (2650 км) и дал РСТ 419, приняв полностью и от меня рапорт и имя. Пока еще многое на "соплях", выглядит вот так:
В коробке-экране весь приемный тракт. А вот эти две платки сегодня излучали милливатты аж до Англии:
Вот схема передающего тракта, еще будет выходной каскад на 2N5109 порядка пол-ватта с возможностью переключения на QRP-X и QRP-U. Кварц на ПЧ у меня 4915,2 кГц
Конечно, все "сопли" будут убраны, ТХ-каскады помещены в экран.
Кстати, в качестве приемника на все диапазоны К2-мини тоже работает очень не плохо даже без ДПФ. Для этого я установил тумблер "обхода" ДПФ 20 м, и могу слушать все диапазоны. Зеркалка, конечно, присутствует, но она не очень-то мешает приему.
RX3G
Сейчас на сайте
Ввел 3 уровня мощности: 1 Вт, 80 мВт и 5 мВт. Все отмерено аж 4-мя приборами: по подводимой мощности (напряжение х ток), ламповым ВЧ вольтметром, моим калиброванным в двух лабораториях QRPp мощеметром и по грубому показометру в антенне. Пока аппаратик будет жить в виде вседиапазонного приемника и трансивера на 20 м. Позже, по мере приобретения деталей и вдохновения, возможно добавление всех диапазонов в трансиверном режиме. Связи проведены, сдан в эксплуатацию!
RX3G
Сейчас на сайте
Медленно, но верно, временный 20-метровый вариант К2-мини превращается во вседиапазонный. При изготовлении ДПФ руководствовался известной статьей 4Z5KA. Релюшки РЭС-15. Смеситель ТХ на NE602 + УВЧ ТХ на двух 2N2222. ВЧ-коммутация диодами 1N4007 (Full QSK). При передаче с ДПФ выходит от 5 до 30 мВт на нагрузке 50 Ом. Этого вполне достаточно для раскачки РА на 2N2222 + 2N5109 до 1 Вт. На выходе надеюсь обойтись одним широкополсным ФНЧ 1,5...30 МГц по схеме Mini-SW. На фото текущее состояние конструкции. Естественно, "сопли" не прилизаны
Прохожий
RX3G пишет:
... На выходе надеюсь обойтись одним широкополсным ФНЧ 1,5...30 МГц по схеме Mini-SW. ... Олег Викторович, мне больше нравится вот такой ФНЧ:
В нём внеполосные излучения рассеиваются на резисторе 50 Ом. Поэтому КСВ не превышает 1,1 во всей полосе пропускания. Частота среза 32 МГц.
Его детали:
И характеристика:
В фильтре могут использоваться любые конденсаторы для QRP.
Я соизволил сделать такой ФНЧ для мощности 250 Ватт.
Если заинтересует, вышлю конструктивные данные для катушек. Катушки, по конструкции, получились очень небольшие.
Файл, в формате сст, открывается программой RFSimm99rus.
Вложенный файл:Имя файла: .rarРазмер файла: 1 KB
RX3G
Сейчас на сайте
Сергей Николаевич, большое спасибо! АЧХ выглядит очень красиво. Пожалуй, попробую ваш вариант. Катушки, конечно, могу и сам рассчитать, но если у вас есть уже готовые данные, то воспользуюсь ими с благодарностью.
Если не ошибаюсь, то схема похожа на сумматор для двух МВ и ДМВ ТВ антенн  только наоборот. ФНЧ пропускает сигналы до 32 МГц, а все, что выше, ФВЧ гасит на балластный резистор 50 Ом. Правильно?
Прохожий
RX3G пишет:
... Пожалуй, попробую ваш вариант. Катушки, конечно, могу и сам рассчитать, но если у вас есть уже готовые данные, то воспользуюсь ими с благодарностью.
... Катушки намотаны проводом ПЭВ-2, диаметр провода 1 мм, виток к витку, на оправке, диаметром 7 мм, L1 - (0,3 мкГ) имеет 8,5 витков; L2 - (0,212 мкГ) имеет 6,5 витков; L3 -(0,125 мкГ) имеет 4,5 витка; L4 - (0,52 мкГ) имеет 13,5 витков.
Конденсаторы у меня выполнены из двухстороннего стеклотекстолита. Не нашёл конденсаторов типа MCM, MIN. Но Вам можно применить конденсаторы типа КД, КТ, КСО, MCM, MIN конденсаторы для поверхностного монтажа ... .
Мощность резистора должна составлять не менее 0,1 от выходной мощности передатчика.
RX3G пишет:
... схема похожа на сумматор для двух МВ и ДМВ ТВ антенн  только наоборот. ФНЧ пропускает сигналы до 32 МГц, а все, что выше, ФВЧ гасит на балластный резистор 50 Ом. Правильно? Конечно. Только у телевизионных сумматоров частоты среза ФНЧ и ФВЧ очень отличаются.
RX3G
Сейчас на сайте
Сергей Николаевич, большое спасибо! При моих мощностях не более 1 Вт беспокоиться о пробое конденсаторов не стОит.
Собрал ВЧ переключатель RX/TX строго по схеме К2. Опробовал его пока без УМ, и даже получил рапорт 1 дБ от немецкого скиммера. На 20 м с ДПФа выходит не более 10 мВт. Теперь на очереди сборка УМ и широкого ФНЧ.
Не понятна роль диода D6, поскольку при передаче напряжение +R на его катоде снимается, и катод просто остается "висеть в воздухе" по постоянному напряжению. А в режиме приема этот диод тоже включен в обратном направлении (заперт). Тем не менее, даже без понимания процесса, коммутатор работает
Прохожий
RX3G пишет:
... Не понятна роль диода D6, ... Олег Викторович, что то я диода D6 в схеме на этом листе не нашёл, возможно диод D5?
Если он, то в режиме ТХ с шины 8Т через него и резистор R34 напряжение поступает на шину 8R и коллектор транзистора Q2 блочка управления 8T Switching. Тем самым надёжно закрывая транзистор Q2.
RX3G
Сейчас на сайте
Ага, понятно! Моя ошибка в том, что я пытался разобраться в работе переключателя в отрыве от прочей схемы. Спасибо за пояснения, Сергей Николаевич! Да, это диод Д5. Я резал кусок схемы в меньшем разрешении, и цифра "5" размазалась до "6".
RX3G
Сейчас на сайте
РА собран по схеме, аналогичной как в "1 Watter" на 2N5109 и КТ3102. Широкополосный ФНЧ собран точно по схеме RA1QEA (см. сообщение выше). Получилась очень большая неравномерность выходной мощности по диапазонам.
Так, с ДПФ выходит от 5 мВт на 28 МГц и плавно увеличивается до 50 мВт на 3,5 МГц.
После РА и ФНЧ максимум мощности на 30/40 м, аж транзистор плавится!
На 80 м уже примерно половина мощности.
На 10...20 м уже хрен целых и чуть десятых.
Если выставить разумный ток на ВЧ диапазонах, то на 30/40 м транзистор просто расплавится.
R1 у меня подстроечный, я могу им регулировать уровень раскачки и соответственно ток коллектора 5109. Если на 30/40 м выставить разумный ток 150...200 мА, то на ВЧ диапазонах ток будет всего единицы мА.
Как это безобразие выровнять? Может уменьшить индуктивность первичной обмотки в коллекторе КТ3102? Или есть какие-то варианты с введением частотнозависимой обратной связи? Или же просто по-колхозному уменьшить емкостную связь между контурами ДПФ на самых "мощных" диапазонах, тем самым уменьшив уровень раскачки на них?
