ТЕМА: QCX Kit от QRP-LABS
QCX Kit от QRP-LABS 20 Окт 2022 16:38 #58867
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
krasoffski пишет:
На самом деле странно, что такая разбежка.
По словам Ханса (автора) при использовании TCXO (генератора вместо кварца) разница максимум 3-8Гц. Т.е. можно смело ставить 25000 000 и не париться для работы в телеграфе, собественно что я и сделал.
Мне это все сложно пока «переварить» но вот вопрос: если настраивать без приборов только выставив на частоту 25000 000 , то по идее ведь все работать будет. Единсвенно будет проблема с WSPP (может быть проблема ) так как можем не попасть в частоту маяков WSPR (там полоса 200 hz) Логика у меня верная ?
QCX Kit от QRP-LABS 21 Окт 2022 02:09 #58869
  • r0c
  • r0c аватар
Да. Как то будет. А что мешает любым радиоприемником/трансивером/sdr-свистком/антенным анализатором послушать опорный генератор и выставить это значение в меню?
QCX Kit от QRP-LABS 29 Окт 2022 12:59 #58929
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
Кстати , кто нибудь пробывал работать от одной кроны 9 вольт? Надолго хватает ?
QCX Kit от QRP-LABS 25 Дек 2022 17:02 #59520
Сегодня задействовал, купленный у китайцев GPS-модуль. Подключил к своему QCX+, трансивер в автоматическом режиме подстроил кварцевый герератор и теперь без проблем работаtn в режиме WSPR. Цена покупки 2&.
QCX Kit от QRP-LABS 31 Дек 2022 11:42 #59583
Не могу на сайте QRP Labs найти файл прошивки 1.07а. Помню, раньше были - тепер не могу найти. Если у кого есть сам hex - прошу поделиться.
QCX Kit от QRP-LABS 31 Дек 2022 13:46 #59586
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
EU8R пишет:
А зачем он нужен, если не секрет?
QCX Kit от QRP-LABS 31 Дек 2022 14:52 #59587
  • R1CAU
  • R1CAU аватар
Инструкция по прошивке на сайте
Размер файла: 28 KB
QCX Kit от QRP-LABS 31 Дек 2022 17:18 #59588
Александр, спасибо.
А нужна она для перепрошивки, на всякий случай. У меня иногда кнопки начинают жить своей жизнью. Вот и посетила мысль, что если слетит прошивка - восстановить QCX+ будет невозможно. А так проблем не будет...
Александр, еще раз спасибо.
QCX Kit от QRP-LABS 19 Янв 2023 16:50 #59721
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
Итого , (правильны ли мои расчеты)
имеем 12 вольт на пол ампера . То есть 6 ватт ампер часов . Три 18850 имеют 3.7 на 2 ампера ну грубо так говоря 8 ватт ампер часов.
То есть , в режиме передачи 3S 18850 МОГУТ продержатся примерно так час . В смешанном режиме часа 3 . Верно ли это?
TX500 18 ватт. То есть имеем 20 минут передачи и на час работы по идее хватит..
QCX Kit от QRP-LABS 19 Янв 2023 18:19 #59723
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Считаю от потребления на передачу.
Грубо очень. У QCX - 0.8А, а у TX500 - 1.5А.
Ну и теперь разделите 2Ач 3s1p 18550 на цифры выше.
B это только при полной несущей. Я думаю при работе обычно 80%прием 20%передача (сужу по себе).
