ТЕМА: QCX Kit от QRP-LABS
QCX Kit от QRP-LABS 17 Сен 2022 21:56 #58583
Установил в свой QCX+ аккумуляторы 18650 3шт по 2000 мА\час. Контейнер с аккумуляторами вошел в корпус QCX-a без проблем. Емкости данных аккумуляторов хватает надолго. Замеров не делал, но вот уже в течении месяца, работая на CQ в рандеву, аккумуляторы на заряжал...
QCX Kit от QRP-LABS 15 Окт 2022 10:57 #58816
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
Починили мне QCX . Пару микросхем заменили и С1 (подробности напишу позже) Сейчас все работает, даже WSPR .
НО обьесните мне тупому , кто собирал кит «с нуля» как он умудрился выставить частоты system frq (в моем случаи 20,005,520 ) и ref frq (у меня 25,000,310) при отсутствие приборов или это как то можно сделать через меню QCX?
QCX Kit от QRP-LABS 15 Окт 2022 12:10 #58817
  • r0c
  • r0c аватар
Любые цифры устанавливаюттся в исходниках прошивки
QCX Kit от QRP-LABS 15 Окт 2022 15:28 #58822
  • r0c
  • r0c аватар
Ввел в заблуждение. Не в ту тему написал. Удалите предыдущее сообщение
QCX Kit от QRP-LABS 15 Окт 2022 22:08 #58832
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
ua6atg пишет:
Не уверен, что понял ваш вопрос.
Как вы написали, эти значения можно установить через меню.
Если у того, кто его собирал есть например кит (набор) GPS модуля, то можно просто настроить так же через меню.
В видео начиная с 38 минуты.
QCX Kit от QRP-LABS 16 Окт 2022 15:21 #58842
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
Там есть такая засада . При сбросе частота опорного генератора становится на 27 . А надо 25 . Точную необходимую частота опорника посмотрели в спектроанализаторе .
Вот , что пишет замечательный человек который починил QCX:
ОК! Да в принципе все просто до безобразия. Включил спектроанализатор TinySA и увидел частоту на экране, курсор подвел и увидел точную частоту до одного герца. А как же без измерительных приборов. Без них ни как нельзя..
Он постоянно ремонтирует радиостанции , говорит мол QCX это детская игрушка в плане ремонта.. Еще говорил , скорее все причина поломки в питание трансивера от стационарного блока питания . Так , что имейте ввиду. От АКБ проблем не должно быть.
QCX Kit от QRP-LABS 16 Окт 2022 16:25 #58846
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
На самом деле странно, что такая разбежка.
По словам Ханса (автора) при использовании TCXO (генератора вместо кварца) разница максимум 3-8Гц. Т.е. можно смело ставить 25000 000 и не париться для работы в телеграфе, собественно что я и сделал.
С кварцем может немного гулять.
Но опять же настроить очень просто только с телефоном.
Включаем на телефоне анализатор аудиоспектра спектра. Настраиваемся на RWM и смотрим какая частота отображается на пике в анализаторе аудиоспектра. Если скажем 703Гц или 698Гц (700Гц это pitch частота по умолчанию в QCX), то я бы забил и не трогал. Но вот если каких 532 Гц, то можно меняя частоту ref freq подобраться к 700Гц.
Я так настраивал свой mini sw2017.
Главное не забыть QCX-у дать поработать часик на прием перед колибровкой.
QCX Kit от QRP-LABS 17 Окт 2022 14:45 #58857
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
krasoffski пишет:
Включаем на телефоне анализатор аудиоспектра спектра.,.
Это как ??? На каком телефоне , какая программа на телефоне? Темный тут я
QCX Kit от QRP-LABS 18 Окт 2022 15:40 #58864
  • r0c
  • r0c аватар
Там смысл довольно простой. Настраиваететесь на сигнал эталонной частоты. В эфире или рядом стоящий генератор/трансивер. Настраиватесь по шкале на 1кгц выше/ниже, что бы в динамике был слышен тон. На телефон скачиваете программу анализатора звуковых сигналов . Запускаете программу и на экране видите пик тона динамика с точностью до единиц Герц. Крутите значения опорника в меню самоделки или подстроечник опорного генератора, что бы пик на экране переместился на отметку шкалы 1000 Герц. Смартфон - довольно точный и наглядный частотомер
QCX Kit от QRP-LABS 18 Окт 2022 19:09 #58865
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Мое кажется 1кГц выше/ниже актуально для ssb. Для телеграфа немного не так
