ТЕМА: QCX Kit от QRP-LABS
QCX Kit от QRP-LABS 07 Сен 2022 10:11 #58522
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Это версия прошивки, нужны циферки на плате основной, где колечки, например Rev1.
Вопрос ваш не понял. Продают готовый набор для сборки. При заказе выбираешь диапазон и в отдельном пакетике кладут детали в зависимости от выбранного диапазона. За это доплачивать не нужно.
Дополнительно можно докупать всякие ништяки, типо корпуса, кварцевого генератора, платы АРУ, колечек, отдельно плату основную с деталями как донор и т.д.
QCX Kit от QRP-LABS 07 Сен 2022 10:21 #58523
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
Так в том то и дело , заказывал на 40 а сделал на 20. Вот сейчас я продавца пытаю, что он там намудрил. Может действительно настроить на 40. Ревизию посмотрю позже
QCX Kit от QRP-LABS 07 Сен 2022 10:40 #58524
Что там пытать - по виткам на кольцах можно определить диапазон настройки. И вообще, все это собирается и настраивается за один день.
QCX Kit от QRP-LABS 07 Сен 2022 11:51 #58525
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Считаю,вопрос себя изжил.
Берем инструкцию и идем по ней, сверяя и проверяя все с фактами.
Уже хоть фото скиньте основной платы в ветку в хорошем разрешении, витки посчитаем.
Вом что для 20м что для 40м нужно делать полный просмотр монтажа по инструкции, иначе будет в конце то же самое что и имеем сейчас.
QCX Kit от QRP-LABS 07 Сен 2022 13:15 #58526
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
krasoffski пишет:
Это идея . Приду домой выложу . Мне только непонятно : как он черт подери настроил на 20 если там нет даже реакции на конденсатор настройки ?
QCX Kit от QRP-LABS 07 Сен 2022 13:56 #58527
Del..
QCX Kit от QRP-LABS 07 Сен 2022 21:04 #58528
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
rev3 Я одно не пойму: почему нет реакции на конденсатор С1 Может диэлектрическая отвертка нужна?
QCX Kit от QRP-LABS 07 Сен 2022 22:20 #58529
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Витки не считал, но вижу лишние C5 и С8 конденсаторы, их на 20м не должно быть.
Потому берем инструкцию и шаг за шагом все сверяем. Удаленно лечишь геморой ни у кого нет желания =)
QCX Kit от QRP-LABS 08 Сен 2022 09:35 #58530
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
krasoffski пишет:
Ну да, я посмотрел схему . Они стоят в паралель в переменным С1 Может быть по этому не настраивается на максимум ? Я только не пойму , как автор сборки все настроил,
QCX Kit от QRP-LABS 08 Сен 2022 10:00 #58531
  • ua6atg
  • ua6atg аватар
Кстати , а были ли успешные реальные опыты по перестройки кита с диапазона 40 на 20 ? То есть меняются кондеры и катушки,? (я прошу прощения за наивность просто изучаю воппрос)
