ТЕМА: QCX Kit от QRP-LABS
QCX Kit от QRP-LABS 06 Июл 2021 21:02 #53763
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
rk3fw пишет:
Прошивка одна и та же у всех, но щелчков больше ни у кого нет. Тут явно брак какой-то детали...
С чего вы взяли, что больше ни у кого нет?
Устал уже писать одно и тоже. Просмотрите сообщения раньше. Видео со щелчками полно от разных пользователей.
Плюс много сообщений пришло в личку с groups.io, от тех, кто собирает и получает QCX со щелчками на выходе. По моей статистике где-то от 10-20% такие выходят, если не больше.
Ладно, вопрос закрываю. Кому интересно, прошу в ветку на groups.io
QCX Kit от QRP-LABS 06 Июл 2021 21:40 #53764
  • zotos
  • zotos аватар
Простите, нет желания спорить. Кому интересно, обратите внимание на программную природу щелчков. Спасибо за внимание.
QCX Kit от QRP-LABS 07 Июл 2021 09:57 #53766
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
zotos пишет:
Грубо говоря, можно перейти на новую частоту за один такт процессора а можно за пять.
Извините, но совсем не понятно, что Вы имеете в виду.
В рассматриваемой конструкции используется чип синтезатора Si5351. Он управляется по шине I2C. При изменении частоты процессор расчитывает требуемые коэффициенты для синтезатора и посылает по шине довольно длинную последовательность байтов. При чём тут один или пять тактов?
73! Tadas LY1CE
QCX Kit от QRP-LABS 07 Июл 2021 20:29 #53772
  • zotos
  • zotos аватар
LY1CE
чип Si5351 при грамотном управлении им не генерирует шума ( щелчка) в момент изменении частоты. Но если переход с одной частоты на другую задержать например обработкой прерывания - будет щелчок. И последовательность байтов данных тут вообще ни причем, пока они записываются в соответствующие регистры, сохраняется предыдущая частота.
QCX Kit от QRP-LABS 07 Июл 2021 21:34 #53773
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
zotos
Как работает и управляется Si5351 я знаю не хуже Вас. Давно их использую.
Щелчки генерирует шина I2C. Там по сути последовательность радиоимпульсов с частотой заполнения 100 кГц и более. При крутых фронтах импульсов спектр получается весма широкий.Всё это может пролезать как как в НЧ, так и в ВЧ тракт. Лечится довольно просто - надо в разумных пределах завалить фронты импульсов RC цепочками. Спецификация шины разрешает довольно пологие фронты. Ну и грамотная разводка платы - тоже не в последнюю очередь.
73! Tadas LY1CE
QCX Kit от QRP-LABS 20 Июл 2021 12:38 #53957
  • r0c
  • r0c аватар
Как себя поведет qcx с фильтрами от usdx? Это намек на многодиапазонность qcx. Нет ни одного, ни второго, что бы проверить.
QCX Kit от QRP-LABS 20 Июл 2021 13:03 #53958
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
В QCX стоит достаточно узкий BPF, он же T1.
В uSDX же вся фильтрация на атмеге (тут могу ошибаться, сужу только по модификации QCX mini s uSDX), по мне станет хуже.
QCX Kit от QRP-LABS 20 Июл 2021 13:26 #53960
  • r0c
  • r0c аватар
Атмега совсем непричем
QCX Kit от QRP-LABS 27 Авг 2021 14:33 #54507
  • RU3AL
  • RU3AL аватар
Немного по QCX+. Испытание водой. Трансивер доработан по опыту прошлых поездок - внутри коробки (благо место позволяет) NiMH аккум, также внутри небольшой динамик - китайская пищалка. Из проводов только ключ и ант, удобно. Платы залиты уретановым лаком, влага не страшна.
Выезд с семьей, река Шоша, Тверская обл. TV-25, рядом Московская обл. МО-70. Позывной себе придумал RU3AL/MM.
Перед спуском на воду....
На границе Московской и Тверской река петляет, мелеет, есть несколько "островков" с протоками. Место хорошее, в протоке ставлю лодку, диполек на 14 кидаю на прибрежные кусты
Несмотря на вечернее время, на диапазоне есть станции на общий вызов. В основном Италия. На удивление, отвечают с первого раза, рапорта 579-599.
Ну вот и сам аппрататик, еще раз спасибо разработчикам за прекрасную задумку
Темнело, пора домой, до места, где оставил газик. Диапазон закрылся. На реке начинает туманить, прохладно. Сфоткал на память...
QCX Kit от QRP-LABS 27 Авг 2021 14:51 #54508
RU3AL пишет:
[/attachment]
Виктор, отличное путешествие! :) С /ММ это вы погорячились, хотя и понимаю желание капитана судна :blush: Исключительно /Р, ММ это только для морских судов :)
Спасибо что поделились с коллегами впечатлениями. Глядишь кто еще спустит судно на воду или на крайний случай сходит с лукошком в лес, с Радио в кармане конечно же :cheer:
