ТЕМА: QCX Kit от QRP-LABS
QCX Kit от QRP-LABS 13 Сен 2019 14:14 #46130
  • r0c
  • r0c аватар
del
QCX Kit от QRP-LABS 15 Сен 2019 11:29 #46146
  • UN7AW
  • UN7AW аватар
r0c пишет:
Интересует мнение пользователей о приемнике этого аппаратика. Никогда не слышал, как справляется полифазер на ОУ с подавлением боковой полосы. Но общее мнение о приемниках ПП только положительное еще со времен книги В.Т. Полякова.
Хочу собрать упрощенную версию этого трансивера(синтезатор с минимумом сервиса, уменьшенный дисплей, стандартный доступный металлический корпус)
Личное мнение.
Звезд с неба не хватает. Мой экземпляр, настроенный по методике из руководства по сборке, в субьективном сравнении принимает хуже, чем IC718, IC756Pro2, примерно одинаково с РадиоН (Р76М3) конструкции US5MSQ. Антенна во всех случаях одна и та же - диполь на диапазон 20м. Возможно, мне так кажется из-за того, что звучание приемника ОЧЕНЬ сильно отличается от всего, к чему я привык.
QCX Kit от QRP-LABS 15 Сен 2019 19:44 #46155
Личное мнение.
Сравнивал QCX с ft-2k, ts-590s. Мгновенное переключение трансиверов, антенна hustler 4-btv, диапазон 20 метров.
Действительно, аудио очень разное у ТПП и у супергетеродинов. И восприятие сигнала тоже очень разное.
В QCX нет АРУ, по этому для комфортного приема приходится активно работать ручкой УНЧ. Как писал ранее, сильные сигналы искажаются.
По чутью QCX примерно одинаков с ft-2k с включенным IPO (выключенным преампом).
Изберательность близка с ft-2k с фильтром 500 Гц.
Фильтр в QCX работает замечательно, правда я сдвинул частоту вниз с 700 Гц до 560 (вроде бы, точно не вспомню, но где то в теме писал об этом).
Собственных шумов, по сравнению опять же с ft-2k просто нет. Усиления по НЧ хватает. Я использую какие то самые дешёвые наушники типо "вкладыши" от какого то планшэта.
Меня аппарат полностью устраивает. И приемник и передатчик. Сегодня весь день пикал на QCX, щёлкал антенным коммутатором, сравнивал с ft-2k. Не было случая, чтобы я что то слышал на одно радио, а на другое нет. Ну и при довольно скверном прохождении радиоволн сработал от Японии до Франции. Ну и Афганистан попутно зацепил.
Будет время и настроение запишу видео именно сравнения ft-2k и QCX-а, выложу чтобы люди поглядели :)
QCX Kit от QRP-LABS 20 Сен 2019 18:45 #46212
Сегодня несколько раз дал общий вызов на QCX без антенны. Как то просмотрел, что антенный коммутатор подключил антенну к другому трансиверу.
Думал все-кирдык радио...
Переключил антенну на QCX, проверил прием, все нормально. Дал общий вызов, посмотрел скиммеры. VE2WU дал аж 20 db! Живой трансивер.
Из чего можно сделать вывод: QCX прощает косяки оператора и работу без антенны.
QCX Kit от QRP-LABS 21 Сен 2019 04:35 #46221
  • r0c
  • r0c аватар
У кого есть возможность измерить- интересует напряжения питания микросхем приемника, которые 8 ножек. 5 или 12 вольт? Заметил некоторое несоответствие схемы и печатной платы. Делаю новую плату под готовый корпус.
QCX Kit от QRP-LABS 21 Сен 2019 09:01 #46223
радио разбирать пока не буду, может у кого то есть еще не в корпусе.
см.assembly_Rev_4_RUS.pdf на сайте QRP-LABS, стр. 142-143
12 вольт питания.
снял видео о подавлении боковой полосы. смотрите, кому интересно.
QCX vs FT-2000
QCX Kit от QRP-LABS 21 Сен 2019 09:30 #46224
  • r0c
  • r0c аватар
Благодарю! в инструкции глянуть не сообразил )))
QCX Kit от QRP-LABS 22 Сен 2019 09:40 #46231
SAC_2019 CW.
смотрите, кому интересно, как у меня работает QCX.
антенна Hustler 4-BTV, центр города.
акустика активная, компьютерная.
на видео слышно искажения при сильном уровне сигнала. вот для чего и нужно АРУ.
QCX Kit от QRP-LABS 22 Сен 2019 09:46 #46232
[quote="cudgel" post=46231
[/quote] Отлично аппарат работает! Эфир радует своей чистотой.
QCX Kit от QRP-LABS 22 Сен 2019 10:22 #46233
это скорее заслуга QCX.
на ft-2k шум эфира по S-метру 2 балла. ну и субъективно, восприятие на QCX более бесшумное.
слышу Вас, работаете с OO7Z (?), зову.
