Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Переносной радиокласс
ТЕМА: Переносной радиокласс
Переносной радиокласс 07 Июн 2017 23:51 #37409
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Доброго всем здравия!
Появилась призрачная возможность организовать осенью в одной из школ радиокружок. Причем предполагается, что для кружка не будет выделено отдельное постоянное помещение. В принципе, не страшно: SW2013 и вертикал с одним противовесом или VP2E места много не занимают, комплект для работы через спутники тоже. Но, хотелось бы научить ребят и морзянке. Пяток манипуляторов будет, сделать пять простеньких электронных ключей на PIC 12C509A тоже не проблема. Больше вопросов вызывает организация связи для такого переносного радиокласса. Если делать соединение между учениками и преподавателем проводным, то за основу можно взять схему из журнала "Радио" №7 за 1974 год:
Но хочется иметь что-то беспроводное. На небольшие расстояния в несколько метров. Причем с минимальными финансовыми и прочими затратами. Ну, типа грозоотметчика Попова :) Может есть у кого какие идеи на этот счет?
Трансивер Микро-80 и подобные ему не предлагать :)
Переносной радиокласс 08 Июн 2017 00:09 #37410
UR0ET пишет:
...хочется иметь что-то беспроводное. На небольшие расстояния в несколько метров. Причем с минимальными финансовыми и прочими затратами. Ну, типа грозоотметчика Попова :) Может есть у кого какие идеи на этот счет?
Владимир, начинание очень хорошее, поддержу морально.
Над подобным комплектом я думаю. Мне представляется такая концепция:
- отдельно передатчик и приемник (для тренировок между двумя достаточно будет одной такой радиостанции)
- передатчик в основании ключа, там же батарейка (самая дешёвая, полуторавольтовая, например), в нем может быть еще один штекер для антенны-проводочка, чтоб чуть дальше звучал
- приемник в простейшей коробочке, батарейка такая-же, один разъем под низкоомные наушники
- одночастотный режим, с кварцевой стабилизацией и приемник и передатчик, на недорогих кварцах скажем на 28 МГц или вообще любые имеющиеся
идеально, если дети сами будут участвовать в создании таких комплектов
или такие комплекты создавать на небольших досточках, чтоб максимально наглядными были, и ключики простейшие на этих же досточках, монтаж крупный, питание даже можно сделать от солнечной батареи садового светильника недорогого
Переносной радиокласс 08 Июн 2017 00:33 #37411
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Посмотрел по диагонали тему "Маяк на воздушном шаре". Нырнул на eBay. Там за 6,5 у.е предлагают пять (!) пар приемников и передатчиков на 315 МГц.
5Pcs 315MHz XD-FST XD-RF-5V Wireless Transmitter Receiver Module
Вот интересно, можно ли их использовать для указанных целей?
Переносной радиокласс 08 Июн 2017 02:13 #37412
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
На Али я такие заказывал, только на нормальную частоту 433 МГц. Работают норм. Потребление небольшое. Только приемники там сверхрегенераторы - затыкаются от любого чиха в большом диапазоне частот.
Переносной радиокласс 08 Июн 2017 10:05 #37415
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
В конце 80-х попадалась разработка на частотах 100 - 200 кГц. Один транзистор в передатчике, один на манипулятор, два в УНЧ приёмника одновременно как звуковой генератор для передатчика + самоконтроль. Частоты были фиксированные, антенн не было, только контурные катушки, все вертикально установленные. В пределах пары комнат прекрасно работали. Тогда, конечно, помеховая обстановка была почище, но как воспоминание об идее...
