Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика
ТЕМА: Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 06 Май 2017 12:38 #37029
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
This is the first homemade transceiver for radioamateur shortwave
Всем привет! Поздравляю с наступающим Днем Радио!
Идея заменить диодный смеситель на ключевой была у меня давно, еще когда занимался кружковой работой. Чтобы у начинающего паяльщика не было сильных разочарований, на первом этапе все должно быть автоматически:
- использование ключевого смесителя не требует подбора напряжения ГПД для диодов;
- нужная боковая полоса получается без настройки опорника на скате фильтра;
- доступные детали от старых мониторов;
- работоспособность с любыми транзисторами;
- простота, наглядность, повторяемость, однозначность расположения деталей.
Предлагаю посмотреть и обсудить мои эксперименты с трансивером В. Т. Полякова из журнала "Радио" №10 1982 года, стр. 49. Схема идеальна для первого самодельного трансивера и применима в QRP. Подробно обсуждалась здесь (для просмотра картинок нужна регистрация):
ve3kf.com/smf/index.php?topic=822.0
Схемы собираются на разрезанных стальных банках от сгущенки. Пятачки лучше клеить классическим "Моментом", он мягче гасит влияние громкоговорителя на плату. Нарезать пятачки из текстолита и расщеплять их ножом только в перчатках! Предупреждаю: разрезать банки и обрабатывать края также в перчатках! Технология пайки деталей взята отсюда: qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%...82%D1%87%D0%B8%D0%BA
Катушки наматывать в новых чистых рабочих перчатках и в очках. Беречь глаза от острых концов провода и не лениться загибать концы! Параметры катушек индуктивности взяты от трансивера Пилигрим или отсюда:
ve3kf.com/smf/index.php?topic=622.msg27023#msg27023
ve3kf.com/smf/index.php?topic=622.msg26944#msg26944
ve3kf.com/smf/index.php?topic=822.msg28741#msg28741
ve3kf.com/smf/index.php?topic=622.msg26990#msg26990
ve3kf.com/smf/index.php?topic=622.msg26938#msg26938
Вместо 74НС4066 также подойдут 74НС4051-74НС4053 и другие. Серия НС работает до 40 МГц, АС - до 120 МГц и потребляет больше тока.
Внимание! Консервные банки разрезать и закреплять саморезами к алюминиевой пластине толщиной 2...3 мм, так как место пайки деталей будет сильно нагреваться и под банкой должна быть несгораемая поверхность. В ГПД, для стабильности частоты, желательно ставить транзисторы с металлическим корпусом, имея в виду, что часто внутри корпус соединен с коллектором. Поэтому вырезал изоляционную тепловую прокладку и прижал платой к шасси. Все детальки должны быть подготовлены, выводочки зачищены и облужены, номиналы проверены на приборах, столько проблем сразу снимете.
При передаче УВЧ выполняет несколько функций: согласует сопротивления каскадов, подавляет излучение несущей частоты и гетеродина.
73! Марат, Нижневартовск.
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 06 Май 2017 12:57 #37030
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
ГПД
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 06 Май 2017 13:00 #37031
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Усилитель мощности
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 06 Май 2017 13:01 #37032
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Пятячки
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 06 Май 2017 13:04 #37033
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Макет собирал специально тяп-ляп. Все рядом и без экранов. Я не спец, но опыт есть.
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 06 Май 2017 15:19 #37034
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 06 Май 2017 18:13 #37036
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
На фото видно, что я вытащил ГПД из экрана и отжал транзисторы. Выбега нет. При каждом включении частота стояла на месте, потом уход был пару сотен герц первую минуту. Такого не получалось с вожженой медью на керамике. Сам в шоке.
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 06 Май 2017 22:16 #37037
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
УВЧ и трансформатор Т1
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 07 Май 2017 08:51 #37041
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Скан схемы трансивера
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 07 Май 2017 09:02 #37042
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Не могу побороть полочку. Отметил красным пунктиром.
