ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 05 Мар 2017 22:00 #36547
UB3ADO пишет:
два вопроса:
1 чтобы перестроить на другую частоту-менять оба кварца
2 на сколько можно удлинить контакты кварца,для вывода на переднюю
панель,без ухудшения параметров.
1 да, к сожалению надо оба менять, но можно входной кварц заменить последовательным контуром, он будет широкополосным неперестраиваемым, но ситуация с вещалками может ухудшиться
2 пару сантиметров можно смело делать, для генераторного можно и больше, на параметры это особо не повлияет
PIXIE DIY KIT 7023kHz 05 Мар 2017 23:33 #36550
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
PIXIE DIY KIT 7023kHz 06 Мар 2017 06:45 #36556
  • UB3ADO
  • UB3ADO аватар
Ну и отлично!Парочка запасных частот-пригодится!Эх,такой набор,да на лет 25-30 раньше...
Никогда не забуду,когда папа принёс радиоконструктор "Мальчиш".Ну а сейчас,задача
собрать всё это дело,а самое главное-оформить в законченную конструкцию(не колхозить),
С корпусами почти всегда были проблемы!
Спасибо!С Уважением Виталий.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 07 Мар 2017 00:29 #36568
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Я такой собирал. Frog Sounds, он же Forty-Niner.
Неплохая конструкция!. Использовал свое время в качестве маячка.
Корпуса к ним есть и на Али и на ebay. Я оформил свой в пластиковом польском корпуске Kradex
Андрей. Ru-QRP #367
PIXIE DIY KIT 7023kHz 13 Мар 2017 11:23 #36652
  • UB3ADO
  • UB3ADO аватар
Ребят,а как вы думаете,если кварцы менять через разъём DB- 9M -нормально будет?
Хуже не станет?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 13 Мар 2017 15:17 #36654
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
PIXIE DIY KIT 7023kHz 13 Мар 2017 16:32 #36656
  • UB3ADO
  • UB3ADO аватар
Спасибо.Лишние контакты думал на землю посадить,про ёмкость между оставшимися-пренебрёг,думал совсем никакая будет.А оно вот как!
PIXIE DIY KIT 7023kHz 19 Мар 2017 08:42 #36701
  • UB3ADO
  • UB3ADO аватар
Установил кварцы (та как у меня сразу два используются),через разъём DB- 9M.
Пока вналичии по паре на 7000 и 7023кгц.
Длина выводов 2см,плюс разъём ещё пару см.Вроде все нормально,никаких паразитных эфектов не наблюдается.Единственно не проверил,на сколько ушла частота.Я так понимаю-из за паразитной ёмкости удёт немного вниз.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 29 Мар 2017 19:20 #36781
  • UB3ADO
  • UB3ADO аватар
Всем добрый вечер.Пару глупых вопросов,в формулах запутался уже.Попытался сегодня измерить мощность передатчика,в сети формул много....
1 какая мощность передатчика,при пиковом напряжении на фото
2 почему при изменении положения большого резистора,напряжение меняется от 22 до 25в,думал он меняет частоту приемника,в некоторых пределах?!
PIXIE DIY KIT 7023kHz 29 Мар 2017 20:09 #36782
  • RU2FB
  • RU2FB аватар
Vдействующее = Vампл / √2
Мощность от напряжения на нагрузке считается. На эквивалент R=50 ом надо нагрузить и смотреть амплитудное Vампл.
P = V действующее2 / R
То есть если у вас амплитуда на осциллографе 10 вольт в пике на безындукционной нагрузке 50 ом, то 10 / 1,4 в квадрате это примерно 50 и разделить на 50 = 1 ватт.
