Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника NEW MICRO-40SCK MICRO-40SC QRP 40M 7.000-7.170 Mhz
ТЕМА: NEW MICRO-40SCK MICRO-40SC QRP 40M 7.000-7.170 Mhz
NEW MICRO-40SCK MICRO-40SC QRP 40M 7.000-7.170 Mhz 08 Ноя 2014 11:04 #21554
В предыдущем моем посте,есть надпись +5 ТХ на 3-й ноге КРЕН-ки.Появляется ли там напруга при нажатии РТТ?
Если нет,то померять напругу на 1-й ноге,той же КРЕН-ки,при нажатии РТТ.
NEW MICRO-40SCK MICRO-40SC QRP 40M 7.000-7.170 Mhz 09 Ноя 2014 22:09 #21563
  • R1FW
  • R1FW аватар
на 3 ноге постоянно 4,94 В, т.е. оно не меняется не при RX не при TX.
На 1ой ноге 9,74 В так же постоянно, не меняется не при RX не при TX.
TX:Elecraft KX2
NEW MICRO-40SCK MICRO-40SC QRP 40M 7.000-7.170 Mhz 10 Ноя 2014 14:13 #21564
RN3GW пишет:
Гы,так приема не должно быть.Если там напруга есть,то реле,должно быть сработано...и
КФ подключен к другим ногам.Так,ладно...а теперь,на 3-й и первой,при выпаянном(одну ногу)
вот этом резисторе
NEW MICRO-40SCK MICRO-40SC QRP 40M 7.000-7.170 Mhz 17 Ноя 2014 23:08 #21729
  • R1FW
  • R1FW аватар
Гы,так приема не должно быть.Если там напруга есть,то реле,должно быть сработано...и КФ подключен к другим ногам.Так,ладно...а теперь,на 3-й и первой,при выпаянном(одну ногу вот этом резисторе
При выпаянном резисторе на 1 и 3 ноге 0 В. При этом постоянная передача в CW пропадает.
TX:Elecraft KX2
NEW MICRO-40SCK MICRO-40SC QRP 40M 7.000-7.170 Mhz 18 Ноя 2014 10:47 #21732
RN3GW пишет:
Значит,тут порядок.
Теперь,если PTT и KEY не замкнуты,то причина может быть в этом транзисторе (неправильно впаян или пробит) или может присутствовать напряжение на 2-й ноге микросхемы ключа.
Начните с нее.Измерьте напряжение на ней в режиме приема.
Напяжение на 1-й (и 3-й)ноге КРЕНки,должно появляться только при включении ТХ!!!
Оно появляется замыканием РТТ,KEY или при работе от авт.ключа появляется напряжение на 2-й ноге и этот транзистор замыкает РТТ .
NEW MICRO-40SCK MICRO-40SC QRP 40M 7.000-7.170 Mhz 18 Ноя 2014 22:19 #21748
  • R1FW
  • R1FW аватар
Микросхема идёт как опция, поэтому там стоит только панелька, на 2ой ноге в режиме RX 1,96 В, в режиме TX 1,84 В.
На первой ноге в режиме RX SSB 0 В, в режиме TX SSB 0 В, на 3ей в режиме RX SSB 0 В, в режиме TX SSB 0,01 В.
На первой ноге в режиме TX CW (ОНА ПОСТОЯННА) 4,5 В, на 3ей в режиме TX CW (ОНА ПОСТОЯННА) 4.9 В. Режим RX CW проверить не могу ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ТУМБЛЕРА С SSB НА CW ИДЁТ ПОСТОЯННАЯ ПЕРЕДАЧА.
TX:Elecraft KX2
NEW MICRO-40SCK MICRO-40SC QRP 40M 7.000-7.170 Mhz 19 Ноя 2014 10:12 #21753
RN3GW пишет:
А-а-а,так ее нет? А отот транзистор(обведеный) стоит?
При отсутствии микросхемы на 2-й ноге ни чего не может быть!!!
Скорей всего транзистор стоИт и с ним не порядок...если микросхемы нет,то его можно,
просто,выпаять!
NEW MICRO-40SCK MICRO-40SC QRP 40M 7.000-7.170 Mhz 19 Ноя 2014 11:03 #21754
  • R1FW
  • R1FW аватар
А-а-а,так ее нет? А отот транзистор(обведённый) стоит?
Этой микросхемы нет она как опция идёт k1el.tripod.com/K16.html , а транзистор (обведённый) стоит. Буду с ним разбираться. Сергей Спасибо Вам!
TX:Elecraft KX2
NEW MICRO-40SCK MICRO-40SC QRP 40M 7.000-7.170 Mhz 19 Ноя 2014 13:59 #21756
Я ,вот тут перечитал всю нашу переписку, чой-то не сходится...
Или схема не соответствует плате,или мы друг-друга не полностью понимаем.
Ахтунг! Режим CW/SSB Вы переключаете тумблером mode(на схеме).
Далее,Режим ТХ,включаете или кнопкой РТТ или CW KEY они равнозначны!
Так или нет???
Дело в том,что напряжение на 1-й(3-й) ноге КРЕН-ки 7805,должно появляться при включении
ТХ в любом случае,а уже потом,через тумблер mode,оно подается на формирователи CW или SSB.
А у Вас при SSB оно не появляется.Вот это странно :S
