ТЕМА: rockmite V2.0
rockmite V2.0 24 Сен 2013 17:56 #16929
  • r2du
  • r2du аватар
помогите найти схему rockmite 2.0 схема первой версии есть -- есть сама плата 2 варианта но она отличается от 1. во второй версии стоит 3 квартца и 3 микросхемы
rockmite V2.0 24 Сен 2013 19:27 #16930
Вот где то здесь искать
item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.Gn8xlO&id=12496895677
китайский только подучить ..
rockmite V2.0 24 Сен 2013 19:46 #16931
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
pan.baidu.com/share/link?shareid=4959652...=3962590025&third=15
Вот тут, тоже на китайском 21,3 Мб
Если не получится-говорите.
73! Виктор RUQRP#197
rockmite V2.0 24 Сен 2013 20:32 #16932
  • r2du
  • r2du аватар
я уже это все нашел -но это версия 3 с водключением к компьютеру и самое главное схема тлг ключа -- при нажатии на единственную кнопку аппарат выдает cq cq cq а дале в нем пустышки выдает 0 0 0 0 0 0 как туда вписать позвной, и еще проблема на кварцах нет маркировки должен работать на 7.023 . а наделе работает на 7.020 и 14.039-- контролировал на трансивере (частотомер неисправен)
rockmite V2.0 24 Сен 2013 21:46 #16933
r2du пишет:
ну.. схема тут не поможет - тут программка нужна для прошивки pic ..
r2du пишет:
.. на кварцах нет маркировки должен работать на 7.023 . а наделе работает на 7.020
.. это нормально. Ставьте 7о3о и 14о6о, включайте вертикальный ключ -
удовольствие гарантировано.
rockmite V2.0 26 Сен 2013 15:29 #16951
  • r2du
  • r2du аватар
прошу не считать рекламой : но нашел на просторах интернета - и главное телеграфный ключ кажется остался от rockmitr 2
www.dxnewradio.com/product_info.php?products_id=165
и еще вопрос на вшеуказанном сайте 6 диаппазонный QRP TRX может кто схему имеет --посмотреть
rockmite V2.0 26 Сен 2013 17:47 #16954
r2du пишет:
..телеграфный ключ кажется остался от rockmitr 2
.. так как производится запись в память ключа ?
r2du пишет:
Трансивер без названия ?
6400 р. за 100 mW noname трансивер -
набор деталей для ??
уж слишком дорогой этот DXRADIO магазин.
