Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Солнечная батарея и аккумулятор.
ТЕМА: Солнечная батарея и аккумулятор.
Солнечная батарея и аккумулятор. 16 Ноя 2017 18:02 #38800
  • UB4CCE
  • UB4CCE аватар
Люди добрые,коллеги - перелопатил у нас тут -все... Можно мне дураку непонятливому просто сказать:
Владимир - для обеспечения питанием FT-817 в походе тебе потребуется-
1) Вот такая ........ батарея.
2)Вот такая.....солнечная батарея-которая сможет в процессе работы - при среднем солнце- заряжать батарею -1)
Ссылки-приветствуются. :blush:
PS:В данный момент использую батарейку 12в 7,2 Ам/ч (от бесперибойника) хватает ну день-два а природе.А хотелось бы постоянно.
Солнечная батарея и аккумулятор. 16 Ноя 2017 21:01 #38801
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
UB4CCE пишет:
1. 4 элемента литий-феррофосфата
2. Большая. Грубо говоря, 0,3 х 1,5 м. Плюс в облачность никакая не будет нормально работать. СБ имеет смысл применять только если в течении нескольких дней не будет никакой возможности зарядить АКБ. На пару дней лучше набрать АКБ.
Владислав
Солнечная батарея и аккумулятор. 18 Ноя 2017 19:26 #38824
  • UB4CCE
  • UB4CCE аватар
Вот такая СБ- подойдет? www.aliexpress.com/item/28Watt-Solar-Cha...-Battery-Charger-DC-
USB/1315887102.html
И такая батарея - www.aliexpress.com/item/High-Quality-DC-....99999999.276.qIp6mL
Солнечная батарея и аккумулятор. 18 Ноя 2017 19:34 #38825
  • UB4CCE
  • UB4CCE аватар
Да вот именно -хочу сделать так сказать Комплект на "Крайний случай" когда долго и негде подзарядить.Выезжали на неделю на остров летом- yaesu 817+Inv.V.+ 12в 7,2 Ам/ч (от бесперибойника) батарейки хватило на 2 дня...и то -"ленивых" выходов в эфир. В основном "на колесах" там yaesu857+atas120+ аккумулятор от матиза(что бы в авто не разряжать)
Солнечная батарея и аккумулятор. 18 Ноя 2017 19:55 #38827
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
UB4CCE пишет:
Думаю, что подойдет. 18В х 1,5А значит 5А АКБ будет заряжаться 3 часа. И это в идеальных условиях (небо без облаков и ориентировать СБ на солнце).
А по АКБ советую полистать форум. Были сообщения о тестировании цилиндрических аккумуляторов, там и ссылки были. Вот их и советую брать. А подобные с Али имеют завышенный показатель по емкости и по долговечности вызывают сомнения.
Владислав
Солнечная батарея и аккумулятор. 18 Ноя 2017 19:56 #38828
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
UB4CCE пишет:
Думаю, что подойдет. 18В х 1,5А значит 4А АКБ будет заряжаться часа 3. И это в идеальных условиях (небо без облаков и ориентировать СБ на солнце).
Владислав
Солнечная батарея и аккумулятор. 18 Ноя 2017 20:50 #38830
  • UB4CCE
  • UB4CCE аватар
Спасибо.
Солнечная батарея и аккумулятор. 18 Янв 2018 16:36 #39529
  • RX6DL
  • RX6DL аватар
Добрый день Всем!
Понравилась реплика: вы не ссылки сыпьте, а просто скажите ЧТО подходит, а что нет.
Моё мнение:
Солнечная батарея должна применяться при некоторой освещенности.
Чем лучше освещённость, тем больше электричества она может выработать.
КПД у СБ от 5% до 15%
Прямые солнечные лучи при углах более 30 над горизонтом до 1000 ватт на 1 квадратный дециметр
10 см Х 10 см = до 10 ватт в идеале, реально 3-5 ватт.
Для использования в Поле СБ должна обеспечивать параметры: не менее 50% тока при передаче трансивера при штатном напряжении.
Проще считать так: мощность СБ = мощности трансивера!
Это ВСЕ расчеты!!!
Для меня 20 - 30 ватт СБ вполне достаточно! (мне за 1900 руб из Китая досталась.)
Далее надо учитывать:
1. количество солнечных дней,
2. сложность-доступность подзарядки аккумуляторов от стационарных источников,
3. возможность подзарядки от автомобиля,
4. сложности транспортировки хрупкой СБ
5. Стоимость!
6. Длительность автономного нахождения.
в реалии пункты 5,4 2 сводят почти к полной бесполезности СБ в обычных условиях!
При установки радиостанции в Тайге,(Тундре) на базе во время дежурства,
ближайшие люди 150 - 200 км.
Топливо всё пропивается в первый месяц!
Солнце вообще НЕ заходит,
Доставить и установить на крыше раз в 3 года,
цена, бесплатно... (из личных запасов)
Радиостанции АНГАРА (10 ватт) регулярно раз в сутки выходили на связь с докладом: "все живы!" (на 5 минут)
и ещё пол дня слушали музыку на ней же... (если дольше музыку гонять, то на 5 минут передатчика могло и не хватить...)
вот там стояли эти же мои СБ 10Х10 см. отдавая честно свои 150 (300) ма непрерывно в батарею из НКН10Х25А 16 вольт.
Вот эти СБ radio-wave.ru/forum/blog.php?15-RX6DL/page9 работают с 1997 примерно.
Оправдано применение Солнечных Батареё в Горах, на Море, в далекЕ от людей! на долго!
и для выпендрёжа!!! (как у меня...) \проще и правильнее реализовывать пункт 2 и или 3!\
С уважением,
Виктор Варакин RX6DL/.../QRP
ex RU9QRP/... RX9LD, UK6AAK и т.д.
Солнечная батарея и аккумулятор. 18 Янв 2018 19:22 #39533
  • RX6DL
  • RX6DL аватар
UB4CCE пишет:
Вот такая подойдёт:
ru.aliexpress.com/item/Claite-DIY-12V-30...c7&priceBeautifyAB=0
если регионсолнечный и такой хватит!
ru.aliexpress.com/item/12V-10W-Solar-Pan...f-5e9db8dc3aa9&tpp=1
однако дешевле...
не самая дешевая, но удобнее складывается и переноситься.
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО для хрупких изделий!!!
ru.aliexpress.com/item/LEORY-21W-Solar-P...023.5.6bbcbfbcnZlODS
если решитесь паять и крепить сами, возможный вариант:
ru.aliexpress.com/item/100pcs-monocrysta...a-8757e8cfa0f2&tpp=1
Получиться НЕ дешевле, просто Вы сами поработаете и НЕ заплатите Китайцам...
У Вас получиться на много менее красиво, но ток будет отдавать тот же самый!!!
Остались вопросы?
пишите, народ у нас грамотный и расскажут!
С уважением,
Солнечная батарея и аккумулятор. 18 Янв 2018 19:46 #39534
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
В качестве альтернативы СБ можно рассмотреть "партизанский котелок".
telgen.ru/ru/uncategorized/generator-ter...richeskij-gtu-12-12/
Или даже сделать такое самому, на базе элементов Пельтье.
В общем, в отличии от СБ, это устройство "двойного применения" :)
73! Tadas LY1CE
