Строим и модернизируем PFR-3A 11 Июн 2016 00:13 #31609
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Alexey UY1IF
Строим и модернизируем PFR-3A 17 Июн 2016 11:37 #31738
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Кто подскажет какой вариант схемы на LM833 от PFR-3 более правильный?
Я собирал по PFR-3B, но смотрю на PFR-3 и берут сомнения... Может на схеме ошибки, а на монтажке в наборе сделано как положено? Но я собираю именно по схеме и не хочется убивать время на эксперименты проверенного другими...
Alexey UY1IF
Строим и модернизируем PFR-3A 18 Июн 2016 16:11 #31755
  • alexis
  • alexis аватар
UY1IF пишет:
... если применить ответвитель Tandem Match Тема на форуме cq ham...
Алексей, большое спасибо за ссылку. Раньше как-то не обращал внимания, а тут почему-то решил попробовать. Попробовал применить Тандем матч в своем ПФР. На маленьком бинокле BN-43-2402 намотал 2х12 витков (сколько влезло) ПЭЛШО-0.15. Токовые обмотки - кусочки МГТФ-0.5. На резисторе 50 ом - сразу КСВ=1.0 без всяких танцев с бубном. Попробовал с антенной - пришлось ловить КСВ - настройкой согласуйки вытянул 1.5. Короче говоря, очень понравилось - работает как часики. :) Пожалуй, буду переделывать все свои КСВометры, и платку Band socket для ПФР - тоже.
ЗЫ. Схему НЧ фильтра от ПФР-3В не делал, но думаю, что она должна обладать бОльшим усилением на малых сигналах.
Строим и модернизируем PFR-3A 18 Июн 2016 21:15 #31760
UY1IF пишет:
А это мы дядьку Сережу LP попросим обмозговать. Дюже он грамотный, конкретно! Тему наверняка читает и в ПФР разбирается, стопудово! Мне самому интересно, но нужен богатый опыт в анализе этой хитрой обвязки мелкосхемы. Дядька, Ваш выход!!!
Строим и модернизируем PFR-3A 19 Июн 2016 01:25 #31764
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
alexis пишет:
На сегодняшний день это лучший ответвитель, который может быть. С применением Амидоновского бинокля (QRP) и колец (QRO), - сделал и забыл. Всё будет работать без проблем. У меня в нескольких КСВ-метрах применяется бинокль BN-43-202, по 10 витков. Диоды подобранные ГД507А. Резисторы тоже подбирал. Характеристика получилась ровной от 1.9 до почти 50 МГц.
UT5NM пишет:
Было бы замечательно!) Ждёмс B)
Alexey UY1IF
Строим и модернизируем PFR-3A 19 Июн 2016 12:13 #31769
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
UT5NM пишет:
По схеме PFR-3A , - не должен ли R9 2.2k на земле сидеть?
Получается, что в PFR-3B сделано по типовой схеме включения опперационников и более грамотно что-ли...
Либо как всегда - ошибка в PFR-3A. Хендрикс допускал уже не один раз ошибки именно по принципиальной схеме в мануале PFR...
Alexey UY1IF
Строим и модернизируем PFR-3A 22 Июн 2016 13:58 #31801
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Пробовал несколько вариантов схем АРУ PFR-3.
От управляющего элемента по НЧ в итоге вообще отказался: либо сильный выброс в момент срабатывания, либо почти незаметная работа АРУ при 6-ти вольтовом питании и низком коэф. усиления LM386, если использовать АРУ по схеме к примеру TRX STEP...
Остановился на родном варианте PFR-3A. Так как у меня на самоконтроль идёт сформированный сигнал при передаче, пришлось добавить ключ на BS170 (2N7000 менее надёжные). Без этого ключа будет задержка при переходе TX-RX из-за большого времени разряда электролита 0.47 мк на выходе АРУ.
В итоге на слух получилась такая же работа АРУ и QSK, как в PFR-3A.
Alexey UY1IF
Строим и модернизируем PFR-3A 22 Июн 2016 14:33 #31802
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
UY1IF пишет:
Конечно должен, но в данном узле схемы это не важно, правда пока С24 не высохнет :).
Строим и модернизируем PFR-3A 29 Июн 2016 14:39 #31860
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Получилось снять видео Full QSO с японцем на этом TRX...
Alexey UY1IF
Строим и модернизируем PFR-3A 04 Янв 2017 22:17 #35488
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Что-то тема совсем заглохла :(
Alexey UY1IF
