Простой телеграфный передатчик 07 Авг 2020 11:44 #50547
  • RM9M
  • RM9M аватар
Благодарю за советы. Добавил указанный резистор и еще последовательно в цепь базы емкость 65 нф (это по совету Валерия R9MW). Сигнал на нагрузке принял нормальную форму. Мощность на нагрузке получилась 320 мвт. Больше получить не удается.
Простой телеграфный передатчик 18 Авг 2020 07:24 #50687
  • RM9M
  • RM9M аватар
Экспериментирую с усилителем на транзисторе BS170. Возник вопрос: какое минимальное вч напряжение должно быть на затворе, что он перешел в режим усиления? Транзистор же ключевой. Вот, например, на 7МГц при напряжении смещения 2.1В и вч амплитуде 0,54В он усиливать не хочет.
Простой телеграфный передатчик 18 Авг 2020 07:32 #50688
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Задайте ток покоя 10...20 mA, транзистор "выйдет" на узкий линейный участок. За ним нужно следить: при нагреве ток будет увеличиваться.
73! Марат, Нижневартовск
Простой телеграфный передатчик 19 Авг 2020 06:35 #50711
  • RM9M
  • RM9M аватар
Задал ток покоя 17 мА, такой ток получается при смещении 1,4В, на нагрузке - 1.1В амплитудное.
Максимальное амплитудное на нагрузке 2,5В при смещении 1,9В и токе покоя 44мА.
на входе в обоих случаях 0,6В
Видимо надо ставить промежуточный усилительный каскад. У R3AJA в книге такая схема работает с синтезатором и Ардуино. Какой коэфф усиления делать в промежуточном каскаде? Усиливать до уровня TTL?
Простой телеграфный передатчик 19 Авг 2020 09:08 #50712
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Собирал в линеечку мосфеты, irf630 и bs170, более 3-х каскадов нежелательно. В истоки (мосфетам!) по 1 ому: и ток по падению напряжения оперативно видно, и устойчивость выше. Усиление каждого каскада 5...7 раз. Лучше первым ставить биполярник, вторым - bs170. Много выкладывал на cqham.ru, полистайте странички здесь:
qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%...0?limitstart=0#37029
Для телеграфного режима "С" начальный ток ставят минимальный или ниже порога открывания.
Простой телеграфный передатчик 19 Авг 2020 12:36 #50716
  • RM9M
  • RM9M аватар
Буду пробовать с резистором 1 ом и сделаю предварительный каскад на биполярнике с усилением 5-7 раз. Спасибо за совет.
Простой телеграфный передатчик 19 Авг 2020 17:04 #50717
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Не-не, биполярник - сколько даст усиления, зависит от схемы и монтажа. Важно не выйти на порог самовозбуждения, с запасом.
Простой телеграфный передатчик 19 Авг 2020 17:28 #50718
  • RM9M
  • RM9M аватар
Понятно. Ну попробую менять усиление. Можно вообще в эмиттер (каскад будет с общим эмиттером) поставить переменный резистор и поиграть с усилением.
Простой телеграфный передатчик 20 Авг 2020 08:09 #50719
  • RM9M
  • RM9M аватар
Поставил 2Т312б, поднял вх сигнал до 1В. Все равно BS170 в режим усиления не переходит. Менял смещение и ток покоя - нет результата. Сделаю перерыв - надо в командировку съездить.
Простой телеграфный передатчик 20 Авг 2020 10:47 #50722
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Печенкой чую (расчетами не владею) что-то с согласованием сопротивлений "не то". Без схемы - нечего делать.
