Простой телеграфный передатчик 23 Апр 2011 07:42 #3572
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
Начал сборку данной конструкции
www.radioman-portal.ru/magazin/radio/1982/7.djvu
Журнал Радио №7 1982г. или здесь www.radioamator.ru/publ/kv_svjaz/peredat...redatchik/65-1-0-503
Уже собрал ГПД и нормально частота не плывет
Теперь вопрос
На какой частоте ГПД 1/2 или нет
На приемнике громче сигнал на 160м диапазоне чем на 80м
Re: Простой телеграфный передатчик 23 Апр 2011 08:21 #3573
Игорь,по приведенным номиналам L1,С3,С4,С6 ГПД работает на основной частоте.
Re: Простой телеграфный передатчик 23 Апр 2011 08:26 #3574
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
А чего сигнал слышно на 160м тоже?
Сейчас слушал по уровню одинаково
Может приемник так слышит?
UT5LP:
Кстати вы меня слышите на 80м на "Микро80" на 3561+-
Re: Простой телеграфный передатчик 23 Апр 2011 08:31 #3575
UR5FCM пишет:
Форма сигнала не чисто синусоидальная и содержит субгармоники.
Я сейчас не возле трансивера.
Re: Простой телеграфный передатчик 23 Апр 2011 08:35 #3576
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Ясно но у меня нет приборов кроме тестера :)
Я сделал ГПД катушку на меньшем каркасе с сердечником и получил
при диаметре около 6мм - 61 виток ...
Провод хороший попался в красной эмали из импортного барахла :)
Re: Простой телеграфный передатчик 23 Апр 2011 08:39 #3577
В ГПД сердечник не желательно,термостабильность хуже.
Re: Простой телеграфный передатчик 23 Апр 2011 09:31 #3578
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Попробовал дать сигнал на Микро вместо КГ для проверки.
Не хватает раскачки по-моему но в приемнике слышно фон и станции 80м диапазона. Может надо еще буфер поставить?
Так что перемотал катушку на полистироле диам. 24мм пока до завтра или позже буду ставить
так как устал на сегодня... :-D
Re: Простой телеграфный передатчик 26 Апр 2011 20:33 #3579
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
Переделал ГПД на каркасе большего диаметра и исчезла гармоника на 160м - четко на 80м
Что не нравится резкая настройка генератора ..
Подскажите как растянуть перестройку гетеродина ГПД?
Re: Простой телеграфный передатчик 26 Апр 2011 21:01 #3580
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Без сердечника трудно сдвинуть частоту
У меня не удобно получилось надо чуток индуктивность поднять ....
Не доматывать же 2 витка в кактушке
Re: Простой телеграфный передатчик 27 Апр 2011 05:06 #3581
Не надо ,достаточно чуть увеличить С4 или С6, а можно и к С2 добавочку
припаять.
