Начал строить приемник Полякова 08 Июл 2020 17:30 #49972
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
И все же, режим на базе V8 не выставляется, при этом усилитель работает. Заметил интересный момент, если прикоснутся к входу усилителя, то на базе V8 режим появляется, 5.5В, при включении АРУ это пропадает, при включении CW фильтра падает до 3В. Транзисторы все перепроверил, все рабочие, тем более что я впаивал новые, ну как новые, старые конечно, но нигде не использовавшиеся.
Начал строить приемник Полякова 08 Июл 2020 21:27 #49974
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Если схема вот эта - смотрите что у вас с конденсаторами. Скорее всего в каком-то утечка!
Начал строить приемник Полякова 08 Июл 2020 22:37 #49976
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
У меня C1 и C3 электролиты, это может влиять? Может поставил неправильной полярностью? Как будет правильней?
Начал строить приемник Полякова 08 Июл 2020 22:40 #49977
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Я откуда знаю что и как вы сделали?! Делайте ПО СХЕМЕ И ПО ОПИСАНИЮ!!!! Детали проверяйте!!! И все заработает!
Начал строить приемник Полякова 08 Июл 2020 22:41 #49978
С1 и С3 должны быть минусом к транзистору оба
Начал строить приемник Полякова 09 Июл 2020 00:05 #49979
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Поменял конденсаторы, проблема с АРУ и CW исчезла, тем не менее напряжение на V8 есть только тогда когда есть сигнал на входе. Так-то УЗЧ работает, даже пробовал подключать микрофон, все отлично, транзисторы не греются режим на коллекторе V1 выставлен, ток потребления от 5 до 12 мА в зависимости от входного сигнала. Может оставить так как есть?
Начал строить приемник Полякова 09 Июл 2020 03:50 #49980
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Появилась возможность купить ЭМФ, подскажите какие из них лучше купить:
ЭМФ-9Д-500-3В
ФЕМ 2-018-500-3В-1
ЭМФДП-500С-1,5
ЭМФДП-500С-0,5
ФЭМ-035-500-1,5
Также есть возможность купить 12 шт за 1200р, это выгодно?
Начал строить приемник Полякова 09 Июл 2020 04:18 #49981
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
За эти деньги можно купить набор основной платы Клопика со ВСЕМИ деталями, даже с кварцами на 2 КФ!
Начал строить приемник Полякова 09 Июл 2020 07:16 #49982
Если телеграф не интересен то первые 2 фильтра.
В шестом классе радиокружок посещал, помню там примерно так паяли, имею ввиду вашу платку УНЧ, но вы то скорее всего не школьник, как то поаккуратней что ли, а то как то детальки все кривые "пьяные" )))
Начал строить приемник Полякова 09 Июл 2020 12:38 #49988
  • r0c
  • r0c аватар
Страх то какой.... красивая конструкция и работает красиво.
