Начал строить приемник Полякова 10 Май 2020 21:35 #49194
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
RadioKot пишет:
Спасибо, думаю еще надо будет добавить конденсатор, на случай чего. Мало ли вдруг постоянка Вольт 30 попадет и кирдык смартфону.
Посмотрите среди схем подключения смартфона к трансиверу для цифровых видов связи. Может оттуда взять узел какой.
Но, там могут быть нюансы: во-первых, у разных смартфонов разная распайка разъема/штеккерра. Во-вторых, у некоторых смартфонов стоит своеобразная защита на подключение вместо микрофона других устройств. Цепь должна иметь сопротивление определенного порядка. Это не у всех смартфонов, но в некоторых есть такой нюанс.
Начал строить приемник Полякова 10 Май 2020 21:36 #49195
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Спасибо
Начал строить приемник Полякова 10 Май 2020 21:36 #49196
  • RV3EFF
  • RV3EFF аватар
RadioKot пишет:
BQS-5020
Бегло так пролистал характеристики его. А у него нет аудиовхода. То есть либо разбирать, либо записывать через штатный микрофон.
Начал строить приемник Полякова 10 Май 2020 21:39 #49197
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Попробуйте такой вариант:
И по поводу распайки (М- и М+ - это выводы микрофонной цепи):
Начал строить приемник Полякова 10 Май 2020 21:40 #49198
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Как же нет, когда есть, ведь обычный микрофон к нему подключается.
Начал строить приемник Полякова 10 Май 2020 21:50 #49199
  • RV3EFF
  • RV3EFF аватар
RadioKot пишет:
Да, давно я не использовал проводные гарнитуры. Всё. Вопрос снят. Извините.
Начал строить приемник Полякова 10 Май 2020 22:33 #49200
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Ладно, всем большое спасибо за ответы, в целом приемник меня устраивает. А с вещалками я уже научился бороться, да и аттенюатор уже есть. Всем 73
Начал строить приемник Полякова 12 Май 2020 17:03 #49216
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Немного переделал ФНЧ, сделал его двухзвенным по схеме Сергея Беленецкого. Буду ждать вечера для дальнейшей проверки, пока могу судить только по нескольким станция на 40м, вроде как стало по-лучше. Вот вопрос, что значит "Наклон АЧХ на Дб/Октаву"? И стоит ли вообще этот C3 добавлять?
Начал строить приемник Полякова 12 Май 2020 17:24 #49217
Рекомендую вот эти лекции Тимофеича для общего образования:
6. RC-фильтры. chipinfo.ru/literature/radio/200302/p53-55.html
7. Что такое децибелы. chipinfo.ru/literature/radio/200303/p51-52.html
8. LC-фильтры. chipinfo.ru/literature/radio/200304/p51-52.html
C3 тут нужен для т.н. полюса затухания, чтобы сделать провал в АЧХ на резонансной частоте получающегося паралельного контура, это сделает более резким скат АЧХ. Сам применяю такие штуки. Кстати, недавно мы читали онлайн-лекцию студентам на тему LC-фильтров: vk.com/rk3azb?w=wall-5007611_506
Начал строить приемник Полякова 12 Май 2020 17:40 #49219
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Спасибо, лекции Владимира Тимофеевича прочту прямо сейчас. Ваша лекция тоже интересная, да и другие тоже, на группу подписался, буду смотреть на досуге.
