Начал строить приемник Полякова 26 Дек 2016 22:35 #35322
  • zappasergey
  • zappasergey аватар
можно вместо наушников поставить резистор 3,2 кОма и с него уже на любой маломощный усилитель(Активные колонки для компьютера?А если хотите один в один то ищите высокоомные наушники у нас вроде на барохолке продавали такие рублей за 500 могу прислать если нужно..а так да LM386 и будет вам счастье. В качестве катушки ФНЧ можно использовать магнитную головку от любого кассетного магнитофона проверено...А чем вам на подходит Лидия-80?
Начал строить приемник Полякова 26 Дек 2016 22:45 #35324
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
zappasergey пишет:
То_UU7JF: Конечно помучаем еще :)
To_zappasergey: Тут основная задача сделать приемник походный с полным фаршем, но если для меня не составляет труда сделать синтезатор с экраном и спец эффектами, то вот создать сам приемник с хорошими ТТХ проблема.. ДУмал взять за основу ППП Полякова , и вместо гетеродина зафигачить синтезатор. Мне важно в приемнике и ССБ послушать и морзянку без всяких дрейфов итд, с кварцами я на занимался до нехочу.. ПО этому такая вот идея. Сделал я БИтХ с синтезом на Si5351 так он так классно звучать стал, но изза смесителей я не могу минимизировать размеры. Но это уже трансивер, а нам нужен приемник.. Еще проблема у нас в городе с ЭМФ и спец микрухами типа SA612 вот заказал буду ждать..так то она интересная микра для поделок.
КАк то так.
Начал строить приемник Полякова 27 Дек 2016 08:03 #35332
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
evgeny.zaryanov пишет:
Я тут тоже честно говоря приуныл от размышлений. Решил цифровое управление променять на мягкий шорох и плавный звук перестройки. Нарыл тут у себя ГТ308 , ГТ311, ГТ313, П416 итд.. А потом я нашел лампы 1ж29б.. и тут мой разум сломался , вспомнил свой первый ламповый приемник-регенератор. Стал смотреть схемы, одни регенераторы..чего не хотелось бы.
Делал ППП на стержневых лампах. Тяжко сделать УНЧ что бы не заблудил. Делал на 4ех каскадах что бы усиление разбавить. Экранировать нужно прям покаскадно. Особо уделить внимание фильтрам по накалу. Мой унч руку за 10 см чувствовал. Правда не доделал - застрял на НЧФВР. Без него в DSB слушал народ на 40 и 80 метрах на веревку в окно.
За то АРУ не очень нужна если смещение отдельно не заводите. На стержнях приятное мягкое ограничение и на 4ех каскадах они по очереди ограничивают сигнал, мне понравилось.
Начал строить приемник Полякова 27 Дек 2016 12:34 #35341
  • evgeny.zaryanov
UD0CAJ пишет:
А где можно схему глянуть? на ламповое чудо
Начал строить приемник Полякова 27 Дек 2016 13:16 #35343
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Схему не нашел. Вот нашел кусок монтажки там выходник 1п24б и один из каскадов. Предидущие три такие-же. плата в коробке, надо искать, фотать.... :dry:
Начал строить приемник Полякова 27 Дек 2016 13:40 #35344
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Вот первый вариант. Еще с АРУ (которая нихрена не работала), без экранов на лампах и с 1Ж29б-в в выходном каскаде.
Вот писал тут про него
пост на сикухаме
Начал строить приемник Полякова 27 Дек 2016 16:24 #35350
В новом номере CQ-QRP описана пара схем приёмников прямого преобразования:
qrp.ru/cqqrp-magazine/1279-cq-qrp-56
Начал строить приемник Полякова 27 Дек 2016 17:01 #35352
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Выпуск просто шикарен!
Простой усилитель мощности для QRP трансивера — Михаил Сыркин UA3ATB
3-х диапазонный QRP CW трансивер на одном кварце — Konstantinos Konstas SV1ONW
То что надо!
Начал строить приемник Полякова 09 Янв 2017 06:37 #35623
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Имеются диоды АА112А Бр (советские, арсенид-галлиевые), 2 штуки подобранные в пару, могут ли они увеличить чувствительность ППП?
Александр
Начал строить приемник Полякова 09 Янв 2017 12:40 #35632
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
