ТЕМА: CW-KEY
CW-KEY 28 Дек 2016 15:02 #35390
Практический доделал ключ, все работает нормально, но не нравится решение с коммутацией подключаемого передатчика на выход ключа.
Поставил готовый китайский блочок реле полная развязка оптрон и все дела. Но клацает релюшка очень громко и в этом вся проблема.
Дело в том что ключ будет подключатся к ламповому передатчику "Спутник" ( Не только к нему) Вот тут фотки выкладывал qrp.ru/forum/2-QUA/12791-Sputnik-QRPp-Ac...-Days?start=10#33762
И коммутация в этом передатчике по питанию +100 вольт, поэтому от транзисторного ключа отказался.
А может есть решение без реле сделать коммутация и в то же время чтобы можно было пропускать высокое напряжение?
CW-KEY 28 Дек 2016 15:35 #35391
ra4ppi пишет:
Практический доделал ключ, все работает нормально...
Паузу то удалось "победить"?
CW-KEY 28 Дек 2016 15:56 #35392
Пауза максимум 9999 миллисекунд, то есть почти 10 секунд, это в режиме памяти если включить повтор. В режиме Beacon, пауза никак не регулируется, по крайней мере мне не удалось найти. Маяк тут примитивен, хорошо если я ошибаюсь.
CW-KEY 28 Дек 2016 18:59 #35397
Вот что в итоге вышло
CW-KEY 15 Фев 2017 10:24 #36276
  • UN7AW
  • UN7AW аватар
К вопросу о "минимальных" ключах. Конструкция VA3IUL на таймере NE555
CW-KEY 30 Мар 2017 23:03 #36808
  • andreyn
  • andreyn аватар
Собрал, прошил, не могу победить периодическое подвисание ключа, видимо что-то не отключил при компиляции. Ранее ключ периодически передавал I HI, это я нашел и отключил в скетче. И может кто подскажет, как память включить? Хорошая конструкция K3NG
, гибкая , но туго у меня идет из-за посредственного знания английского и первого знакомства с ардуино.. :(
CW-KEY 03 Май 2017 08:29 #37024
  • R4N-885
  • R4N-885 аватар
Собрал телеграфный манипулятор с памятью CW_01, автор схемы Владимир Науменко, г.Калининград.
