ТЕМА: Проект FB-NexT
Re: Проект FB-NexT 20 Ноя 2011 20:52 #2869
Дык,собсно всё...Дальше ,должны пойти вопросы по плате :-D :-D :-D
Re: Проект FB-NexT 20 Ноя 2011 21:05 #2870
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Ладно, чо спорить-то? :-D Хорошо всё...
Поглядеть ышшо внимательно всё надо :-D
VD3 наверное лишний...
Re: Проект FB-NexT 20 Ноя 2011 21:07 #2871
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Дык,собсно всё...
Ну да, наверное, в свете состоявшегося обмена мнениями и еще раз проведенной ревизии даташитов на используемые в схеме типы приборов, ниже схема с учетом ваших, друзья, замечаний:
Re: Проект FB-NexT 20 Ноя 2011 21:08 #2872
ut5lp ex ur4lie пишет:
Дык,собсно всё...
Ой!...питание 1185...вроде кренку нада...
и к L3,наверно ,емкостину нада,и похоже 3,3мкГ(там 33)
Re: Проект FB-NexT 20 Ноя 2011 21:17 #2873
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
По питанию конечно надо ставить КРЕНки, на 5 и 7 вольт +U это будет 7В.
к L3 ничего не надо это просто дроссель типа ЕС24, как и L1-2. L4 резонансный, на каркасах типа КИП или иных миниатюрных.
Re: Проект FB-NexT 20 Ноя 2011 21:19 #2874
ua4nu пишет:
НЕ-НЕ-НЕ!
Re: Проект FB-NexT 20 Ноя 2011 21:21 #2875
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Парни тисните в ветку сикухама ссылку на наше обсуждение, чтобы молодежи неповадно тырить схемы было! www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1319...%25EE%25EF%25E8%25EA
Re: Проект FB-NexT 20 Ноя 2011 21:22 #2876
rk4fb пишет:.
к L3 ничего не надо это просто дроссель типа ЕС24, .
Все понял...ГОДИТСЯ!
Re: Проект FB-NexT 20 Ноя 2011 21:23 #2877
Леша, я очень много игрался с ЛМ-386 в ПФР. Хотелось выбрать весь запас усиления по НЧ(при отсутствии шумов ессно) для полевой работы(шум-гам, ветер). Перепробовал все комбинации ее цепей усиления, причем на трех экземплярах разных производителей! Все эти "70 дб от LM386", бродящие по интернету, полная туфта. Она не просто шипит, она аж ревет со свистом! Даже минимальное вмешательство типа 10 мкф между 1 и 8 ногами(с резистором и без) на чувствительные наушники сразу дает уродливое "хисс" шипение. Не спасает аж 20 мкф на землю по выходу :-(. На капсюли ТА-56 его слышно меньше, но у них и чутье заметно ниже - то на то выходит... Единственный вариант, когда ее совершенно не слышно без сигнала, получается только при стандартных 26 дб усиления, т.е. 1-я и 8-я нога свободны! Поэтому оптимально взять все, что может отдать 1185(те же 6 дб будут очень не лишними) и проверить хватит ли усиления тракта на малых сигналах. Если нет, то придется ставить малошумящий транзистор по НЧ входу, это 4 детали всего. Шипение 386-й по схеме с повышенным усилением настолько раздражает, что через 10-15 минут становится противно слушать аппарат...
Совсем хорошо было бы поставить один в один BPF от ПФР на ЛМ-833 вместо LC ФНЧ. 300 герц колокольчик с очень малошумящим усилением был бы идеальной подчисткой. Первый смеситель и ФОС достойные, при комфортном малошумящем НЧ тракте с узкополосной подчисткой получится весьма приличного уровня телеграфный приемник!
Re: Проект FB-NexT 20 Ноя 2011 21:23 #2878
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Жень вААпче-то это удваивающий выпрямитель :-D
