Самоделки, на которых мы работаем. 05 Мар 2019 16:18 #44144
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Красивые самоделки, особенно корпуса!
Чтобы не плодить зря целую тему, напишу здесь про прекрасный материал, из которого буквально за час вырезал и согнул идеально прямоугольную коробку. Сегодня у зятя вышакалил перфорированную оцинковку толщиной 0.5 мм и с миллионом дырок Ф2.7 мм. Отверстия расположены со смещением, так что можно делать углы кратные 60 и 90 градусов. Сгибается очень легко руками, точность прямо как на станке
Стык можно немножко подбить молотком
На фото не видно, но на вид очень красиво смотрится, и даже приятен на ощупь, не скользит. Думаю можно сгибать и более сложные формы.
Александр
Самоделки, на которых мы работаем. 05 Мар 2019 21:03 #44145
А зять то, где ее взял? Еще там есть?
Самоделки, на которых мы работаем. 06 Мар 2019 04:02 #44148
  • K6MAA
  • K6MAA аватар
Здравствуйте.
Здесь есть что-нибудь подходящее?
perfosklad.ru/
Alex (ex R3DPM)
Самоделки, на которых мы работаем. 19 Мар 2022 07:37 #57450
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Карманный приёмопередатчик на 14 мгц.
Плата изготовлена давненько, думал засунуть в какой-нибудь подходящий корпусок, которого так и не попалось, а этот - подарок Аркадия RN4NAA. Пилить - точить - сверлить из цельного куска 2мм стеклотекстолита в домашних условиях энтузиазм уже не тот. Эстетика мягко говоря... не очень конечно, понимаю, ну уж как получилось. Малогабаритные аппаратики, в т.ч. полевые, традиционного конструктива имеются, а хотелось именно этого ;) .
Кратко.
Частота перестройки 14010...14065 кгц - 20-ти оборотный ППМЛ, VXO,
ПЧ 4.43 мгц, кв.фильтр 4 кристалла, полоса 1.2 кгц - для приятности звучания,
выход PA - 1 ватт, QSK, манипуляция мягонькой кнопочкой прямо на корпусе, шкалы нет - всё заточено для работы в кармане под проект WOTA. Схема приёмника - с некоторыми изменениями по мотивам пфр-3а. Передатчик: смеситель/CW-генератор - SA612, далее линейка S9018-2N2222-KT925Б с большим запасом по мощности. Антенна - магнитная рамка, диаметр 40 см, кабель 16мм, использована гофра, идея с экранированной рамкой не прошла - не получается необходимая добротность, видимо всё таки большие потери во вспененном диэлектрике кабеля. Изыскания на эту и измерения на форуме DL2KQ( кому интересно). Хотя идея была именно в использовании экранированной передающей рамки для исключения влияния тела на её настройку. Ну и ещё где-то был сверхминиатюрный КСВ-метр к комплекту.
Предполагаю, что с использованием такой антенны в целофановой сумке-пакете на прогулке возникнут проблемы, поэтому рассматриваю варианты по применению других антенн, в том числе и всяких полуволновых тонких проводов в "шпионских позициях", благо есть такие на моём прогулочном маршруте ;) .
На изготовление данного комплекта мотивировали воспоминания о радиопрогулках Юрия UA1CEG.
Испытание на домашней позиции проведены успешно. Правда антенна - штатная LW 42м. Скиммеры видят уверенно, народ отвечает, звучание приёмника очень мягкое, нежное, приятное.
Вот такой вот старческий радиоромантизм :cheer: ...
Сегодня вот планирую включиться в "рандеву" клуба "72".
До встречи.
Евгений
