Около 3 недель работы по вечерам ( иногда до поздней ночи).
После многочисленных конструкций для СВЧ и УКВ , душа просила отдушины.
Вкраце о тракте ( трансивер только CW), тракты раздельные , корпус от УКВ станции FM-310
Трехконтурные полосовые фильтры на входе , далее смеситель , нагруженный на контур СБ-12А , емкостной делитель для согласования с ЭМФ.
Далее каскад ПЧ , с РРУ и АРУ , аналогичное согласование со вторым ЭМФ.
Не было верхнего CW ЭМФ , решил проблему таким образом , включил 3,1 кГц "верхний" и далее через каскад УПЧ второй ЭМФ 3 кГц "средний" . В итоге получил "телеграфную полосу".
Смеситель после ЭМФ , все как у автора Сергея US5MSQ, приемника
www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16795
, далее ФНЧ на кольце и усилитель + ФНЧ на NE5532.
Далее усилитель на К174УН31 , половинка которой , работает , как усилитель АРУ, а другая половинка , как УНЧ.
Передающая часть: Кварцевый генератор (как у автора) 500,8 кГц , (включается при передаче).
Далее усилитель-коммутатор на BF981 500 кГц , к нему подведена манипуляция. На выходе резонансный трансформатор на CБ-12А.
Смеситель на двух 2П302В (балансный, подача сигнала гетеродина в затворы), пассивный.
Полудуплекса нет, не предусмотрел.
Двухконтурные ДПФ с емкостными делителями ( 120 пФ к 1500 пФ , для обеспечения высокой нагруженной добротности). Подавление "зеркалки" около 32-33 дб ( в трехконтурных получше - 39-42дб).
Далее два каскада по Рэду ,BFW-16 и 2N3866, 500 мВт на выходе.
(BFW -16 вынужденная мера, 2N3904 не нашел - впаял , то что выпаял из FM-301, но работает
в этом каскаде хорошо , и с запасом).
РА на RD16HHF1 , 10 Вт. ФНЧ 5-го порядка с обратной стороны РА.
ГПД по своей схеме, трехточка на 2П302В , далее усилитель на BF961 , в стоке трансформатор - раздача на смеситель приема и передачи - 5 B RMS получилось напряжение гетеродина.
Стабильность удовлетворительная. Выбег частоты около 3 кГц при включении.
Потребление по приему 80 мА , ток покоя RD16HHF1 70 мА , 2 А потребление на передачу.
СW ключ собрал на 564ЛЕ5 и ТМ2, коммутация реле РЭС-49 с 27 В паспортом осуществляется форсирующим коммутатором с вольдобавкой на конденсаторе. Опять же - экономия энерегии.
Схема похожа на ключ Раудсеппа, но сделал на двух микросхемах.
Прием запустил вечером в воскресенье - был CQWW , удивился приему VK 8P 7Q JA ночью , а в эти
выходные уже работал на передачу ( долго ждал заказанные RD16HHF1).
На 14 OZ OM OK HA YO LZ
На 7 G0 OZ LY LZ
Чувствительность хорошая , слышно все, что рядом слышно на IC-745, ручка УПЧ на 1/3 . Регулировка РРУ по ПЧ позволяет , субъективно как в импортном аппарате, регулировать начало работы АРУ. ( в дальнейшем промерял чувствительность c генератором - менее 0,2 мкВ).
Результатом доволен, тряхнул стариной
, теперь обзавелся походным QRP аппаратом.
Есть печатки - печатки сделаны под монтаж со стороны проводников ( была идея сделать максимально ремонтнопригодный аппарат в стесненных условиях).
По РА :
Собрал все свои кольца , помотрел - померял - одни ВЧ кольца остались.
Нашел 6 колец 16 мм 600 НН и 2 кольца 1000 НН, собрал бинокль , вторичка 3 витка (в 4 провода МГТФ 0,35). 3 кольца 600 НН + 1 1000 НН в каждое плечо бинокля.
КСВН получился 1,1 и 1,25 на 7 и 14 , завал на 25 МГц. Поставил компенсирующую емкость на первичную обмотку ( 560 пФ) КСВН 1,02 и 1,06 на 7 и 14. Завал начинается от 33 МГц ! РЭД во всем прав !
Все реле РЭС 49 на 27 В , включаются с вольдобавкой , после прохождения импульса, ток удержания очень мал, потребление маленькое ( и реле дешевые на 27 В).
