Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Строим микротрансивер
ТЕМА: Строим микротрансивер
Re: Строим микротрансивер 22 Апр 2011 05:59 #1834
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Я стачивал на обычном точильном станке - вокруг по основанию кварца возле ножек, "ребром" точильного круга. Было 2 кварца 3.579 - оба вскрыл. Операция деликатная, требующая терпения. Перманентным фломастером кварцы довольно легко уводятся на 3.560.
Да сегодня удалось снять крышку с кварца и увести маркером на 3564Кгц
Он даже уводился на 3540 Кгц :)
Re: Строим микротрансивер 22 Апр 2011 21:04 #1835
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
W3PR -
приемник ПП, DSB-передатчик
to RA0JF:
Игорь можете ссылку на схему данной конструкции кинуть сюда
Re: Строим микротрансивер 23 Апр 2011 03:46 #1836
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Да но сегодня добил второй кварц намазал маркером для СД и съелась серебряная пластина
Потом пробовал пилить корпуса оставшиеся два кварца, но к сожалению у обоих кристалл выпадал из крепления и ломался
Жаль жду нового пополнения 3759.5 и 3580
У нас их как грибов :)
Так что остался я с первым кварцем уведенным до 3564 Кгц
Кстати он стал больше передвигаться от 3560 до 3558 Кгц
Re: Строим микротрансивер 21 Дек 2011 20:11 #1837
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Для облегчения постройки и популяризации микро трансивера "Classie" (QRP CW на 40м, 1.8 Вт), схема которого была опубликованна в CQ QRP Nr.33 стр.25, нарисовал печатку в *.lay формате для ЛУТ. Размеры платы получились примерно 47 х 27 мм (спичечный коробок :-) ).
Применены SMD детали и микросхемы в корпусе SOIC-14 (74HC74) и SOIC-8 (LM386). На печатку добавлен светодиод VD1 с резистором 1К для контроля передачи.
Внизу пристёгнут файл Classie.zip с рисунком.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Строим микротрансивер 21 Дек 2011 22:27 #1838
  • R0JF
  • R0JF аватар
UR5FCM пишет:
Бр-р-р-р-р! Чего это Вы с кварцами творите-то! :)
Читаем Жутяева до просвещения!
Понижение частоты - либо "травим" в НЕСИЛЬНО отработанном фиксаже
(но его ныне найти проблема), либо - наносим штрихи МЯГКИМ карандашом.
Повышение - НЕЖНО трем НАСТОЯЩИМ (не "пластиковым") ластиком.
От себя - каждое "травление" или "трение" должно обязательно заканчиваться
качественной промывкой в спирте, просушкой и последуюшим замером.
"Штрихи" я обычно "промахивал" колонковой кисточкой и опять же -
замер.
Кстати, "штрихи" можно и припоем делать. При определенном навыке.
Типа того.
Re: Строим микротрансивер 21 Дек 2011 22:30 #1839
  • R0JF
  • R0JF аватар
Блин, сразу не понял! "Пилить" - это в смысле - "буржуйские" корпуса???
Есть и в этом направление опыт - НЕ режем корпус, а стачиваем юбку на
шлифовальном станке. Медленно и аккуратно. Травматичность кварцев меньше. :)
Re: Строим микротрансивер 11 Июл 2012 23:22 #11446
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Нарисовал пару вариантов печатных плат, на SMD деталюшках, QRPP микро трансивера автора UR4MCK Дмитрия, по публикации в CQ QRP Nr.25 за 2009 год.
С генератором самоконтроля (ver2) и без (ver1).
Может быть, кому нибудь будет интересно поэкспериментировать с этой конструкцией.
Более подробное описание изменений, которые были внесены в ходе разработки печатных плат, можно посмотреть здесь:
yl2gl.ucoz.net/news/pechatnaja_plata_na_...r4mck/2012-07-05-113
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Строим микротрансивер 17 Июл 2012 17:22 #11521
  • RK9MZZ
  • RK9MZZ аватар
Здравствуйте! Начал собирать ver2, набил уже большую часть smd, синтез у меня от PA0LKT на si570 давненько валялся Есть и готовый усилитель на 10-20вт на ir630. Все вместе получается чуть больше пачки сигарет, навскидку :woohoo: . О результатах сообщу. Но дней через 20, т.к. послезавтра уезжаю на байкал в поход. С собой будет yaesu ft-857, mf-902, пару аккумуляторов на 9 и 12 Ah, солнечная батарея. Работать буду с разных точек, т.к. запланировано посетить много интересных мест. Все связи будут /qrp, впрочем как всегда. В основном SSB, CW только если ко мне подойдут на вызов, т.к. ключом все доучиться не могу передавать.
