ТЕМА: Коммутация ПРМ-ПРД
Коммутация ПРМ-ПРД 01 Июн 2020 10:49 #49557
  • RM9M
  • RM9M аватар
Прошу подсказать новичку в QRP. Планирую изготовить однотранзисторный передатчик, а в качестве приемника использовать промышленный трансивер.
Каким образом "бывалые" коммутируют самодельный QRP передатчик и приемник промышленного трансивера на прием -передачу?
Коммутация ПРМ-ПРД 01 Июн 2020 11:42 #49558
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Друзья!
Это нужно пробовать, насколько есть ли необходимость коммутировать
однотранзисторый передатчик. Лично мне такого не требовалось. Тут
уж как отреагирует приёмник! Скорее всего ничего не потребуется.
Успехов!
73! UA1CEG.
Коммутация ПРМ-ПРД 01 Июн 2020 12:03 #49560
Видимо имеется ввиду коммутация одной антенны на вход приемника или передатчика. Для попробовать подойдет обычный тумблер, спешки ведь при экспериментах на qrp нет. Можно сделать и более продвинутый вариант коммутации реле, которое будет управляться от ключа или ВЧ сигнала передатчика.
Я успешно использовал для приемника отдельную антенну (маглуп), рядом стоящую с приемником, а передатчик подключался к внешней большой антенне, при минимальной мощности опасности для приемника нет.
Кто-то вообще прямо на ходу перекручивает разъемы, это если уж совсем лениво переключатель сделать
Коммутация ПРМ-ПРД 01 Июн 2020 15:29 #49562
  • RM9M
  • RM9M аватар
Конечно логично соорудить простейший коммутатор на тумблере или реле. За рекомендации спасибо!
Коммутация ПРМ-ПРД 01 Июн 2020 21:16 #49569
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Я делал коммутатор на транзисторе и малюсеньком 12в реле, по схеме UY1IF однотранзисторного передатчика, он тут есть в темах:
Работает исправно. Электролит задерживает режим прием-передача. Реле использовал 12в на ток обмотки 12.5мА.
Андрей. Ru-QRP #367
Коммутация ПРМ-ПРД 02 Июн 2020 09:54 #49573
  • RM9M
  • RM9M аватар
Спасибо, возьму на вооружение.
Коммутация ПРМ-ПРД 02 Июн 2020 18:01 #49587
Борис Анатольевич, в случае простейшего и очень маломощного передатчика можно попробовать вариант с диодным ограничителем. Именно так сделано в моем самопальном т.н. "К2-мини". Это полная копия антенного коммутатора трансивера "1 Watter". Никаких проблем в диапазоне мощностей от микроватт до 5 Вт. Манипуляция у меня происходит по цепям питания RX/TX каскадов с полным QSK. Индуктивность L3 зависит от диапазона, я указал на 20 м. Настройка С5 очень критичная, по максимальной громкости принимаемых станций. Дополнительный С51 на диапазоне 20 м не требуется. Если потребуется другой диапазон, напишите, выдам нужные номиналы.
Коммутация ПРМ-ПРД 03 Июн 2020 04:03 #49597
  • RM9M
  • RM9M аватар
Спасибо, очень интересно.
