  • 6
  • 7
  • 8
ТЕМА: TRX "Полевик"
TRX "Полевик" 11 Окт 2020 18:11 #51275
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
КИТы! Ждем КИТы.
После начала этой темы отложил самостоятельную постройку "Полевика". Набор уж очень хочется.
Собрал пока Tenner TRX уважаемого G3XBM. Сейчас делаю "ригпикс" на 80м на интересных полевичках VM10KM
Андрей. Ru-QRP #367
TRX "Полевик" 13 Окт 2020 21:52 #51323
UT4UUM пишет:
КИТы! Ждем КИТы.
Это долго ещё ждать ). Ничто не заменит эпопеи собственной сборки и наступления на свои и чужие грабли!
Между тем я убрал макет Полевика-8 в корпус. Как обычно, пришлось не только сверлить, но и что-то подрезать в основной плате (корпус оказался меньше, чем казался), ну и вообще корпусные работы, конечно, это песня.
Особо доставил УНЧ с динамиком. Мне и на дощечке не сразу удалось избавиться от возбуждения при нагрузке на наушники, а при динамике ещё раз поимел возни.
Конструктивно переключатель диапазонов оказался наверху (движковый на 8 позиций), ибо он был на основной плате. Динамик выведен вниз.
Пока не сделал автоматическое переключение синтезатора с движка - надо впаять делитель напряжения и вывести сигнал на аналоговый вход микроконтроллера.
И - должен честно предупредить - эта конструкция с будущим китом "Полевика" не будет иметь ничего общего! ) Макет он и есть макет, для отработки схемных решений.
TRX "Полевик" 18 Окт 2020 11:11 #51396
  • krasoffski
  • krasoffski аватар
Да, у mcHF такой тюнер. Плат под реле HFD2/005-S-L2-D или подобные для n7ddc не встречал.
Но это уже другая тема, ну буду уводить в сторону больше.
P.S.
Скрестил пальцы и жду набор как ППП МИЭТ.
Я пока начинающий, но с большим удовольствием разбираюсь, собираю понемногу ППП и смотрю ваши лекции. Спасибо!
TRX "Полевик" 18 Окт 2020 20:57 #51399
  • ui7f
  • ui7f аватар
Внимательно, и с удовольствием слежу за творческим процессом рождения микротрансивера.
Но, хотелось бы поинтересоваться, почему уперлись в реле. Во всех прошивках синтезаторов есть выходы для управления всякими устройствами: ДПФ,АТТ, CW -фильтр и т.д.
Это все занимает отдельные порты процессора, кстати, которые потом надо дешифровать.
Почему для простого трансивера не сделать простой переключатель диапазонов на маленьком галетнике? Включить аттенюатор тумблером? Сигналы завести в процессор по I2C.
Ведь потребление от батареи "0". а все остальное можно и программно решить.Не думаю, что переключатель займет места в трансивере больше чем набор реле на плате. Или это не выгодно?
КИТ дешевле будет...
Виктор. UL7AAV, UN7AV, Ra6FP,UI7F
TRX "Полевик" 19 Окт 2020 22:45 #51426
  • ui7f
  • ui7f аватар
ui7f пишет:
Или это не выгодно?
Не обращайте внимание, шлея под хвост попала...
Извините
TRX "Полевик" 17 Ноя 2020 13:52 #51763
Пока не знаю, куда ещё прикопать эту интересную ссылку, поэтому прикопаю здесь:
circuitsalad.com/2020/11/13/high-efficiency-qrp-amplifier/
2 Вт от 4 В питания. Это не то чтобы про "Полевик", но решение интересное.
TRX "Полевик" 21 Дек 2021 15:50 #56590
  • vasiliy
  • vasiliy аватар
Здравствуйте, друзья. Прочел тему. Заинтересовала
TRX "Полевик" 21 Дек 2021 15:55 #56591
  • vasiliy
  • vasiliy аватар
Есть ли данные дпф, хорошо бы на амидонах. ПП которую выкладывал Геннадий, UN7FGO, проверена. Хочу заказать. Вроде все. Хотя. Всегда есть вопросы
TRX "Полевик" 21 Дек 2021 15:57 #56592
  • vasiliy
  • vasiliy аватар
Ничего не понимаю, короткие какие то сообщения отправляю
TRX "Полевик" 22 Дек 2021 03:47 #56596
  • vasiliy
  • vasiliy аватар
Здравствуйте, друзья. Предыдущие сообщения можно не читать. Писал с телефона, неудобно :) .Надо конкретизировать возникшие вопросы.
1. По основной плате. Данные трансформаторов если возможно? Мотать буду на амидонах. Других колец просто нет в наличии.
2. По плате ДПФ возможно ли предоставить данные на диапазоны 40-30-20 м. Соответственно тоже амидоны будут.
3. В скетче надо что-то менять, кроме диапазонов?
4. ПП проверены? Можно заказывать?
Вроде все
С, уважением, Василий, RA0WKT
  • 6
  • 7
  • 8
