Коллеги, не сочтите за спам.
Пока автор реализует прототип нового аппарата, предлагаю на обсуждение модификацию трансивера "Полевик".
Вот ту схема и печатная плата -
easyeda.com/UN7FGO/TRX_POLEVIK_6S_SI5351
Заменил УНЧ на LM386 (автор как то упоминал о таком варианте).
Добавил синтезатор на Arduino Nano + Si5351. Взяты готовые модули, чтобы не паять СМД компоненты. На плате предусмотрены выводы под энкодер (контакты выведены как у KY-040) и I2C-дисплей. Так же есть 3.5 мм разъем под обычный ключ и отдельно под электронный, если будет желание реализовать такой на базе Arduino.
Это пока прототип, поэтому прямо сейчас готового скетча под Arduino, со всеми "хотелками" нет. Но можно использовать любой скетч синтезатора рассчитанный на энкодер и I2C дисплей. Чуть позже я предложу свой вариант.
Еще раз уточню, что это предложения по модификации схемы.
Желающие по экспериментировать могут прямо из редактора EasyEDA заказать печатную плату для сборки.
