Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 07 Июл 2020 20:17 #49947
  • R6LFJ
  • R6LFJ аватар
Спасибо Вам, доехал в этот раз нормально, даже пива успел взять:woohoo:
Распаивал в понедельник - достали уголки, но сообразил, как проще :woohoo: ...Ручки поменял - нашёл маленькую "крутилку" под зажим винтом в "антиквариате" -поставил на громкость... Но ТМ - 56 с 2200ом тоже есть... подумываю как к оригиналу ближе - паки аудиоразъём сбоку... По ФНЧ - вертел сегодня 3Д24Н руках... подумаю ещё... Задняя стенка - на форуме писалось про питалово от батарей телефонов... Есть аккумуляторы типа "Кроны"... Не думаю, что подзарядка такого рода элементов займёт много места на той же задней стенке...
Из своих идей - пока не распаял ФНЧ - думаю: - может стоит подвесить ку-нить развязку для ФНЧ и фазовращателя на 96кГц... Для СДР... А может - и не стоит... Но приёмник - действительно прелесть :kiss:
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 07 Июл 2020 23:33 #49949
Жду на днях свой набор ППП и предвкушаю удовольствие от сборки-настройки. Однозначно, "как есть" не оставлю, буду ковырять и модифицировать.
Вещь обещает стать популярной! Негоже такой чудесный набор ППП оставлять без собственного имени. Давайте сочиним ему достойное название? Предлагаю "Пилот".
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 08 Июл 2020 01:51 #49951
  • RG1L
  • RG1L аватар
Набор реально "вкусный". Очень аккуратный, картинка прям.
Жду развития- как из ППП сделать TRX с не менее красивым набором.
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 08 Июл 2020 13:13 #49964
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
RX3G пишет:
А в моей коллекции приемников к нему прилипло имя как "МИЭТ" ;)
Жду свой наборчик. Также, может чуть модернизирую ФНЧ, Буду смотреть по месту
Андрей. Ru-QRP #367
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 08 Июл 2020 22:28 #49975
  • UA3ZTZ
  • UA3ZTZ аватар
Получил сегодня этот чудный наборчик.
С понедельника пойду в отпуск - будет чем заняться. :)
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 09 Июл 2020 07:22 #49983
Сегодня должен получить посылочку. Пожалуй, сразу буду собирать на 20-ку с расчетом на использование калибратора в качестве QRP-X TX. Плюс простейший ПИК-кейер K1EL на 12С509а, ну и диодный антенный коммутатор (ограничитель). Если будет мВт 50, мне достаточно
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 09 Июл 2020 09:01 #49985
В ожидании набора работает фантазия :-)
Легким движением руки калибратор легко превращается в эмиттерный повторитель для гетеродина, с последующим добавлением 1-2 транзисторов для превращения ППП в ТПП - манипулируемый удвоитель частоты + усилитель мощности. Судя по картинкам, свободного места в конструкции навалом, и можно творить что угодно.
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 09 Июл 2020 13:01 #49991
Только что получил наборчик. Спасибо Владу и тов. Антошкину!
Сразу вопрос. По-моему, в этой точке не хватает разделительного конденсатора? Без него получается "плюс" на коллекторе VT4 замыкается на "массу" через переменный резистор.
Влад, поясни, если я ошибаюсь.
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 09 Июл 2020 13:08 #49992
Олег, привет!
Там не критично при текущих номиналах - выходное сопротивление каскада на VT4 много меньше сопротивления переменника, и поэтому по постоянному току там допустимо так сделать. Я пробовал и разделительный там ставить, разницы нет. Но если там например ставить телеграфный фильтр, как уже кое-кто планирует :cheer: , то желательно поставить и разделительный конденсатор порядка 1 мкФ.
Приёмник ППП радиоклуба МИЭТ 09 Июл 2020 13:18 #49994
Ну да, в принципе, ток через 10 кОм будет мизерный. В процессе попробую и так, и сяк.
Спасибо за наборчик! Все классно! И кварц для калибратора ценный - 7030 кГц.
Для Высоко Квалифицированных Коротковолновиков ;-) не составит трудностей собрать и настроить. Но вот для не очень высоко квалифицированных желательно бы прилагать подробную инструкцию по сборке. Ну это так... добрые пожелания на будущее
