ТЕМА: CW filter 200 Hz
CW filter 200 Hz 27 Апр 2020 16:03 #48969
  • r0c
  • r0c аватар
Вдохновленный неплохим телеграфным фильтром с шириной 200 Гц в трансивере QCX решил сделать такой же для трансивера прямого преобразования Пилигрим. Изначально автором этого чудесного трансивера прямого преобразования был предусмотрен фильтр с шириной 600 Гц, да и то в виде опции. Все таки Пилигрим позиционировался как SSB трансивер. Внимательное изучение инструкции к QCX привело к первоисточнику примененного фильтра. Ссылка
Схема первоисточника:
Схема модификации в трансивере QCX:
Под такую макетную плату была разведена схема фильтра. Только размер не 60*40, а чуть поболее. Был вырезан кусок от большой платы. Вместо редко ОУ TLC274 были применены распространенные NE5532 2 штуки.
Плата на выводных дискретных элементах, SMD не обеспечивают заявленных характеристик в силу температурной нестабильности своих номиналов.
Внешний вид получившейся платы
Порядковый номер элементов подсвечивается при наведении курсора мыши.
Исходник в Лайоут
Размер файла: 13 KB
Впечатления от добавления фильтра в трансивер- великолепно!
CW filter 200 Hz 27 Апр 2020 17:13 #48970
27.04.2020
Добрый день! Напишите пожалуйста, какая центральная частота
данного фильтра.
CW filter 200 Hz 27 Апр 2020 17:56 #48971
  • r0c
  • r0c аватар
Центральная частота ( а так же и коэффициент усиления фильтра) определяется номиналами резисторов и с использованием стандартных номиналов равна 700Гц. Если использовать "некруглые" номиналы ( метод параллельного соединения), то можно двигать центральную частоту. В первоисточнике по ссылке выше есть таблица и калькулятор для расчета.
CW filter 200 Hz 29 Апр 2020 08:32 #48994
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
удалено администратором
Пользователь Прохожий заблокирован за неоднократные нарушения порядка на форуме, в частности - за неуважительное отношение к собеседникам.
admin
