Теперь в схемах, что найдено и годится.
Трансивер на две фиксированные частоты: 3.579545 МГц, 7.030 МГц - отдельные кварцы.
1. Основа - Полевик-С без цифровой части и реле.
qrp.ru/forum/9-Самодельная-техника/12801...мВт?start=1220#44943
К трансиверу подключается штыревая или полноразмерная антенна. В случае быстрой передислокации и необходимости в ближайшей связи на фиксированной частоте должна быть возможность переключения трансивера на петлевую скрытную антенну из п.4(через СУ).
2. Гетеродин с RIT на варикапе отсюда -
www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/she...ansivera-10watt.html
В качестве варикапов использовать пару 1N4007.
3. Мечтается сделать всё на биполярных транзисторах 2N2222 и 2SC5171. Скорее всего получится, если взять вариант из
"Волынки".
На германиевых Влад уже делал, St. German 40\80:
qrp.ru/forum/9-Самодельная-техника/12801...мВт?start=1150#42385
Осталось на кремниевых исполнить. Если с пятиваттной мощностью, да регулировкой её напряжением питания - вообще сказка.
4. В одном корпусе с трансивером будет трудиться приёмник с петлевой антенной, используя УНЧ трансивера:
qrp.ru/forum/9-Самодельная-техника/12948...мник?start=240#46500
Только с возможностью прослушивать весь диапазон(80 м. в приоритете, 40 - если получится).
Приёмник нужен для минимизации потребления, когда передавать и слушать фиксированную частоту не требуется, плюс получение информации от других источников.
Понимаю, что регенератор(п.4) и приёмник в трансивере работают по разному и выполняют разные функции, первый - поиск информации и наблюдение, второй - конкретная связь на фиксированной частоте с другим таким трансивером.
Оба приёмника блокируются по массе при передаче, и снимается напряжение питания, которое затем плавно(если будут броски) восстанавливается.
