Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Трехдиапазонная пачка сигарет...
ТЕМА: Трехдиапазонная пачка сигарет...
Трехдиапазонная пачка сигарет... 20 Ноя 2019 18:54 #46746
  • RU3AL
  • RU3AL аватар
Синус на выходе идеальный, на 10 мгц выхлоп правда чуть поменьше (все фото на пределе 10в на дел.)
Трехдиапазонная пачка сигарет... 20 Ноя 2019 19:07 #46750
Похоже, все таки Сергей был прав - в первоисточнике - у UT0UM -
приводится табличка соответствия ножек ATMEGI328 и ножек родного процессора.
Ноги процессора 328-го 30 и 31 - им соответствует обозначение PD0 и PD1 - далее соответственно на модуле ардуины -Rxd и Txd. Привожу целиком табличку UT0UM
"вот как подключены пины ардуины"
(30) 0 - DOT
(31) 1 - DASH
(32) 2 - DDS SCLK
( 1) 3 - DDS SDATA
( 2) 4 - DDS FSYNC
( 9) 5 - LED 5
(10) 6 - LED 9
(11) 7 - MUTE
(12) 8 - LED 10
(13) 9 - SIDE TONE
(14) 10 - BUTTON 4
(15) 11 - QSK
(16) 12 - BUTTON 3
(17) 13 - LED 4
(23) A0 - LED 7
(24) A1 - KEYING
(25) A2 - BUTTON 2
(26) A3 - BUTTON 1
(27) A4 - LED 2
(28) A5 - LED 1
(19) A6 - BAND
(22) A7 - BATTERY VOLTAGE
(в скобках номера ног Атмеги,
Трехдиапазонная пачка сигарет... 20 Ноя 2019 19:30 #46751
Так и есть -на платке ардуино, что у меня , вместо TXO написано TXI, а вместо RXD -RXI. Вот и разобрались.
PS После дачи только дошли руки до этого проекта. Как раз и часть деталей подоспела. Пора продолжить.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 20 Ноя 2019 19:39 #46752
RW3DF пишет:
Не надо нападать на Сергея.
Ни в коем случае. Просто слежу за темой не очень внимательно. Мои интересы чуть оличаются.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 21 Ноя 2019 03:11 #46754
RV3DSA пишет:
А чем Вам не нравятся выходы txd rxd? они свободные и к ним удобно подключаться- в скетче они и назначены...
Хозяин - барин, как говорится. Если вы автор скетча, или как минимум, уже работали с ним, вам виднее. Однако, эти же выходы изначально ориентированы на последовательный порт, и если не ошибаюсь, даже аппаратную поддержку оного внутри атмеги имеют. И для программирования именно этот порт используется. Если бы я делал проект, то, скорее всего, использовал бы для ключа другие свободные выводы, особенно, если их достаточно. Зачем лишнее совмещение функций при достаточном количестве свободных? Однако это лишь мое личное мнение. У каждого могут быть и собственные соображения на этот счет.
Спасибо за предложение!
Во-первых, свободных портов такого предназначения нет, все уже заняты под свои нужды;
Во-вторых, порты универсальные и универсально ориентированы. То, что они называются передача данных и приём данных, не значит что они только под это ‘заточены’, это дополнительные функции выделенные для этих двух портов, для удобства их так назвали, не исключая, естественно, основное предназначение и сквозную 0-9 нумерацию;
В-третьих, если Вы захотите программировать не выпаливая ардуину из трансивера- ради Бога!Подключайте к соответствующим (читай этим) выводам программатор и программируйте, играйтесь.
Более того, предусмотрен даже ‘горячий режим’ (правда не специально, так получилось) программирования во включённом состоянии , но это уже недокументированная функция и никакой смысловой нагрузки не имеет.
И, самое главное, отвечая на вопрос о том, зачем лишнее совмещение функций, хочу ответить цитатой Джошуа Беккера - «Вся прелесть минимализма заключается не в том, от чего мы отказываемся, а в том, что он потенциально способен нам дать.»
Каждый постигает и расшифровывает буквы Q R P по своему. У каждого свой минимализм.
С Уважением из «минималистического Китая» de by2/rv3dsa (nv3dsa)
Трехдиапазонная пачка сигарет... 23 Ноя 2019 07:20 #46762
RU3AL пишет:
Сергей приветствую. У меня малеха по другому ардуина выглядит - методом тыка определил - точки ТХО, тире RXI.
Все, на передачу тоже без вопросов - на выходе МЛТшка 51 ом - можно чай заваривать (при 12 в питания)
Виктор Викторович, приветствую.
В суматохе не ответил на Ваше сообщение, извините!
Красиво у Вас получилось))
Вы правильно определили выводы под тлг манипулятор, маркировка выводов зависит от производителя.
Рекомендую параллельно каждому выводу подключить небольшой блокирующий конденсатор, от возможного «дребезга» ключа.
Синус красивый получился, а по поводу 30м диапазона- рекомендую поиграть витками (раздвинуть/сдвинуть) , как вариант «тонкой» настройки, либо добавить /отмотать , если грубо ..
Кстати, обратил внимание как Вы филигранно распаяли u3, чувствую пришлось повозиться)) учту на следующих платах , также как и под генератор меньших размеров площадки тоже.
Теперь у Вас дело за ответственной частью проекта- корпусом. Желаю чтобы и эта работы принесла удовлетворение.
Как и всех, по итогу, прошу написать на электронную почту отзыв-рецензию на данный проект для учета в будущей версии платы и описания. Так сказать «для благодарных потомков».
К слову, сейчас в проекте изготовление и лекала для корпуса под 3D печать для этой платы и для qcx
72&73 de rv3dsa/0 (nv3dsa)
Трехдиапазонная пачка сигарет... 23 Ноя 2019 09:28 #46763
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Класс!
Хочу уточнить как дела с наборорами будут или не. У нас трудности с заказами-санкции. Будем ждать
Трехдиапазонная пачка сигарет... 23 Ноя 2019 16:46 #46765
RA7RA пишет:
Класс!
Приветствую!
Как раз только вернулся из соседнего Китая, где в т.ч. обсуждали наборы деталей.
Если всё срастется как планируем, к концу этого года пилотный комплект появится, но кольца я предпочту заказывать у соотечественников, ибо цена-качество здесь более гарантированы, плюс ардуину необходимо брать оригинальную, китайская не пошла, я писал об этом в самом начале проекта.
В общем, пока подыскиваю поставщиков.
А с чем у Вас санкции?
в целом вся рассыпуха в наличие в нашей стране, даже здесь - на ДВ.
С уважением, сергей rv3dsa/0 (nv3dsa)
Трехдиапазонная пачка сигарет... 25 Ноя 2019 17:19 #46790
  • RU3AL
  • RU3AL аватар
RV3DSA пишет:
Сергей приветствую!
Неплохую коробочку нашел в чипдипе. Крепкие металл. Будет время дослесарю. В нее же планирую на остатки места поместить манипулятор (использую контактную группу от вибропреобразователей).
73!
Трехдиапазонная пачка сигарет... 25 Ноя 2019 19:01 #46793
  • RU3AL
  • RU3AL аватар
Ошибки на плате, которых нет в описании на "желтую" версию.
1. Подать +3.3 на ногу 1 опорника 60мгц (на ноге 4 все в норме). Удобно бросить соплю от С29 в обе стороны - на опорник и на висящий в воздухе С28 ADшки.
2. Оторвать ногу 5 второго смесителя от земли. Оторвать от земли С16. Соединить ногу 5 и С16 согласно схеме.
Остальное согласно описанию автора
