UD0CAJ пишет:
Такой ДПФ безумно тупой. ... В первом случае полоса такого ДПФ оооочень широка...
Это точно!
Частотная характеристика, практически, плоская. О избирательности такого полосового фильтра говорить нечего.
Через катушки контура нельзя пропускать постоянный ток (подмагничивание).
Собрать можно по схеме, приведённой ниже. Резисторы R1, R2, R* и R** подбираются под определённый прямой ток диода. Ёмкость конденсаторов С1, С2, С7 и С8 можно увеличить до 6800 пФ. В схеме даны номиналы элементов для диодов КД503А.
Отвод от катушки рассчитывается просто.
Предположим, контур нагружен на некое сопротивление R1, нужно найти точку подключения с номиналом R2.Определяем коэффициентом трансформации (К): К=R1/R2.
Для определения номера витка отпайки (от холодного конца катушки) находим квадратный корень из К.
Отпайка будет тут: полное количество витков делим на вычисленный корень.
Пример:
Контур нагружен на R=2 КОм (определяется хС на данной частоте).
Rвхода (выхода) = 50 Ом.
Вся катушка 25 витков.
К=2000/50 = 40
кв. корень от 40 = 6.32
Отпайка: 25/6.32 = 3.95, то есть от 4-го витка.
В вашем случае хС = 113 Ом (С3, С6). На мой взгляд маловато.
